  • 4250阅读
  • 8回复
数值分析应该用哪种软件好? [复制链接]
离线cao4678
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-21
最近准备学习一下数值分析。作为对数值分析还是门外汉的我想问问大家(记得原先学过,只是当时没怎么听课,已经忘了): 5lA 8e
现在数值分析应该用哪种软件好? {]m e?I
请说说比较好用且较模拟真实应力状态的数值分析软件? F-OZIo
听说是否坑道、隧道、采空区、溶洞的用FLAC 3D比较好(现在我这里有个这样的软件)? qmeEUch`
现在基坑 、边坡的分析用哪个好点。? P>,D$-3
请问数值分析在岩土工程领域主要解决哪些问题? 21k-ob1Y
离线cao4678
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-21
ANSYS(我也有一个这样的程序)  ]mU*Y:<
怎么样?
离线cao4678
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-21
数值分析  英文名:numerical analysis g wiC ,
概括:研究分析用计算机求解数学计算问题的数值计算方法及其理论的学科,计算数学的主体部分。 /PuWJPy;
rca"q[,
运用数值分析解决问题的过程:实际问题→数学模型→数值计算方法→程序设计→上机计算求出结果 -Z& {$J
;+Kewi;<
数值分析这门学科有如下特点: _)H+..=
1·面向计算机 BTQC1;;N
2·有可靠的理论分析 cmLu T/oV
3·要有好的计算复杂性 /r{5Lyk*
4·要有数值实验 M@86u^80
5.要对算法进行误差分析 U"G+su->e
yBjWPx?
主要内容:插值法,函数逼近,曲线拟和,数值积分,数值微分,解线性方程组的直接方法,解线性方程组的迭代法,非线性方程求根,常微分方程的数值解法。 #IJKMSGw?E
http://baike.baidu.com/view/295760.htm,
离线cao4678
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-21
对这个东西很茫然,呵呵: Gjh7cm>
听说 ?S7:KnU>K
ANSYS 6Z}))*3 9
分析解线性问题较好,而FLAC3D解非线性问题问题较好? ;rdLYmmx^
是否这样?
离线cao4678
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-21
FLAC3D(Fast Lagrangian Analysis of Continua)由美国Itasca公司开发的。目前,FLAC有二维和三维计算程序两个版本,二维计算程序V3.0以前的为DOS版本,V2.5版本仅仅能够使用计算机的基本内存(64K),所以,程序求解的最大结点数仅限于2000个以内。1995年,FLAC2D已升级为V3.3的版本,其程序能够使用护展内存。因此,大大发护展了计算规模。FLAC3D是一个三维有限差分程序,目前已发展到V2。1版本。 ! \Kh\
      FLAC3D是二维的有限差分程序FLAC2D的护展,能够进行土 质、岩石和其它材料的三维结构受力特性模拟和塑性流动分析。调整三维网格中的多面体单元来拟合实际的结构。单元材料可采用线性或非线性本构模型,在外力作用下,当材料发生屈服流动后,网格能够相应发变形和移动(大变形模式)。FLAC3D采用的显式拉格朗日算法和混合-离散分区技术能够非常准确发模拟材料的塑性破坏和流动。由于无须形成刚度矩阵,因此,基于较小内存空间就能够求解大范围的三维问题。FLAC3D采用ANSI C++语言编写的。 PG]mwaj])
      FLAC3D有以下几个优点: j_<n~ri-
    1.对模拟塑性破坏和塑性流动采用的是“混合离散法“。这种方法比有限元法中通常采用的“离散集成法“更为准确、合理。 4f~ZY]|nM
    2.即使模拟的系统是静态的,仍采用了动态运动方程,这使得FLAC3D在模拟物理上的不稳定过程不存在数值上的障碍。 D[y|y 3F
    3.采用了一个“显式解“方案。因此,显式解方案对非线性的应力-应变关系的求解所花费的时间,几互与线性本构关系相同,而隐式求解方案将会花费较长的时间求解非线性问题。面且,它没有必要存储刚度矩阵,这就意味着;采用中等容量的内存可以求解多单元结构;模拟大变形问题几互并不比小变形问题多消耗更多的计算时间,因为没有任何刚度矩阵要被修改。 LBi>D`]
      当然,它也存在以下几个不足之处: 3&2q\]Y,
      1.对于线性问题的求解,FLAC3D比有限元程序运行得要慢;因此,当进行大变形非线性问题或模拟实际可能出现不稳定问题时,FLAC3D是最有效的工具。 JKbB,
      2.用FLAC3D求解时间取决于最长的自然周期和最短的自然周期之比。但某些问题对模型是无效的
离线cao4678
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-21
baidu一下 !XC7F UO
http://baike.baidu.com/view/103834.htm?fr=topic, $B/cj^3
有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)的基本概念是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。 e5]0<s$
Kf5p* AI
有限元是那些集合在一起能够表示实际连续域的离散单元。有限元的概念早在几个世纪前就已产生并得到了应用,例如用多边形(有限个直线单元)逼近圆来求得圆的周长,但作为一种方法而被提出,则是最近的事。有限元法最初被称为矩阵近似方法,应用于航空器的结构强度计算,并由于其方便性、实用性和有效性而引起从事力学研究的科学家的浓厚兴趣。经过短短数十年的努力,随着计算机技术的快速发展和普及,有限元方法迅速从结构工程强度分析计算扩展到几乎所有的科学技术领域,成为一种丰富多彩、应用广泛并且实用高效的数值分析方法。 kniMXeiu
_kLoDju%
有限元方法与其他求解边值问题近似方法的根本区别在于它的近似性仅限于相对小的子域中。20世纪60年代初首次提出结构力学计算有限元概念的克拉夫(Clough)教授形象地将其描绘为:“有限元法=Rayleigh Ritz法+分片函数”,即有限元法是Rayleigh Ritz法的一种局部化情况。不同于求解(往往是困难的)满足整个定义域边界条件的允许函数的Rayleigh Ritz法,有限元法将函数定义在简单几何形状(如二维问题中的三角形或任意四边形)的单元域上(分片函数),且不考虑整个定义域的复杂边界条件,这是有限元法优于其他近似方法的原因之一。 ]TOY_K8"z#
#8|NZ6x,
对于不同物理性质和数学模型的问题,有限元求解法的基本步骤是相同的,只是具体公式推导和运算求解不同。有限元求解问题的基本步骤通常为: fX|,s2-FW
eci\Q,
第一步:问题及求解域定义:根据实际问题近似确定求解域的物理性质和几何区域。 l.)!jWY
&Wk<F3qN
第二步:求解域离散化:将求解域近似为具有不同有限大小和形状且彼此相连的有限个单元组成的离散域,习惯上称为有限元网络划分。显然单元越小(网络越细)则离散域的近似程度越好,计算结果也越精确,但计算量及误差都将增大,因此求解域的离散化是有限元法的核心技术之一。 AVZ@?aJgF
E6)mBAE
第三步:确定状态变量及控制方法:一个具体的物理问题通常可以用一组包含问题状态变量边界条件的微分方程式表示,为适合有限元求解,通常将微分方程化为等价的泛函形式。 "MN'%"/
9R3=h5Y
第四步:单元推导:对单元构造一个适合的近似解,即推导有限单元的列式,其中包括选择合理的单元坐标系,建立单元试函数,以某种方法给出单元各状态变量的离散关系,从而形成单元矩阵(结构力学中称刚度阵或柔度阵)。 #| Po&yu4R
u^p[zepW\
为保证问题求解的收敛性,单元推导有许多原则要遵循。 对工程应用而言,重要的是应注意每一种单元的解题性能与约束。例如,单元形状应以规则为好,畸形时不仅精度低,而且有缺秩的危险,将导致无法求解。 +rX,Sl`/
5q >u }J
第五步:总装求解:将单元总装形成离散域的总矩阵方程(联合方程组),反映对近似求解域的离散域的要求,即单元函数的连续性要满足一定的连续条件。总装是在相邻单元结点进行,状态变量及其导数(可能的话)连续性建立在结点处。 U#4W"1~iX
zvj >KF|y
第六步:联立方程组求解和结果解释:有限元法最终导致联立方程组。联立方程组的求解可用直接法、选代法和随机法。求解结果是单元结点处状态变量的近似值。对于计算结果的质量,将通过与设计准则提供的允许值比较来评价并确定是否需要重复计算。 bV,R*C
[: j_Y3-9
简言之,有限元分析可分成三个阶段,前处理、处理和后处理。前处理是建立有限元模型,完成单元网格划分;后处理则是采集处理分析结果,使用户能简便提取信息,了解计算结果。 @/iLC6QF
/_(Dq8^g@
大型通用有限元商业软件:NASTRAN,ASKA,SAP,ANSYS,MARC,ABAQUS,JIFEX等。
离线cao4678
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-21
在哪里可以下载这些破解版或绿色版软件, Z&!$G'X
其软件各自应用起来有什么优缺点? \H(,'w7H
请问这些软件的应用哪些教程好用点?
离线cao4678
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-21
有人 说 :数值模拟分析只是用来忽悠不懂数值模拟的人的? :b-(@a7>
是否真是这样?  i9"1
这些软件近似解的相对模拟精确程度怎么样?  怎样提高其解的真实性与准确性?能否提供实例?
离线csu瓜
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-31
实用不,和真是的接近不? W&#Nk5d
不过还是学习了,至少对设计有用!
