  • 5002阅读
  • 8回复
关于midas接触问题 [复制链接]
离线ts85964689
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-16
我是初学者,以前用abaqus的时候觉得定义接触问题非常麻烦,现在用midas计算隧道开挖,激活衬砌的时候发现很多时候不需要定义接触便可以计算,想知道为什么,请高人解答一下?谢谢
离线hunterkun
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-12
同问,貌似在做普通应力计算时,结构(如梁单元)即使不定义接触也可计算,而且找个小型剖面计算一下,结果好像没啥差别。
离线bianssyt
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-09
请问我算的基坑为什么一直报出系统矩阵单一,检查有限元模型的错误
离线mxq1212
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-14
如果你要查看初衬二衬和土体三者之间相互受力情况的话需要添加接触,如果你只是看整体一个趋势的话,就不需要添加接触了,因为这里用地层法模拟的时候只要初衬、二衬和土体之间的各个节点都重合并合并了,那么没有接触他也可以计算出来,只不过得不到最前面说的那些东西,应该是这样,说的有不对的地方还请见谅,大意如此吧,有不对的地方请大家指出讨论哈
没有谁会是谁的谁
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-15
估计是刚度矩阵奇异吧,是约束不够造成的
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-15
感觉初支二衬确实没有用过接触,但是做实体桩的时候还是需要定义刚性接触,是不是说初支二衬就是默认刚性连接?
离线yangtao57900
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-25
同问这样的问题 接触快把人烦死了  有没有从基础建模到最后选择的系统说明 或者操作步骤
行者无疆
离线a1001101010
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-12
我也是想问,用梁单元设置桩的时候,可以设置接触,也可以不设置,这二者,在结果上有什么差别吗?是不是不舍接触就默认桩与土体刚性连接了?
离线a1001101010
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-12
我最近在尝试建立桩接触单元,但是发现在建立桩单元的时候它自动分割节点,貌似总是出现ERROR=-1的错误,大神求解释。。
