  • 4316阅读
  • 20回复
[资料原创]求深厚填土地基处理方法 [复制链接]
离线风尖浪人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-23
有一深厚填土场地,厚度10~30米,堆填方式为汽车倾倒堆填,未分层碾压,填土成分为粘土、碎石、大块石,分布不均匀,现拟对填土进行地基处理后采用条基或筏基,要求地基承载力特征值不小180KPa,请问各位有什么好的地基处理方法??
共1条评分 ,土币+1
欢051641 土币 +1 向您学习,牛人向您学习,牛人向您学习,牛人 2014-08-24
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-23
可以采用强夯吧。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-23
如果是高层建筑物或结构对不均匀沉降敏感的还是采用桩基为好 lZAGoR;0Ra
如果是多层建筑,周边地下无管线障碍,可采用强夯或强夯+换填处理,或采用挤密+置换方式。 K{d3)lVYCS
离线风尖浪人
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-23
采用强夯的话有效加固深度不能达到要求,规范上最深11 m,采用挤密+置换方式因含有大块石振动器下不去,无法实现挤密。
离线欢051641
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-24
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-25
回 风尖浪人 的帖子
风尖浪人:采用强夯的话有效加固深度不能达到要求,规范上最深11 m,采用挤密+置换方式因含有大块石振动器下不去,无法实现挤密。 (2014-08-23 23:33)   @N '_qu
KK 7}q<&i
如果是多层建筑,能处理11米您还觉得不够吗? 8{0XqE~ix=
振动不行可以采用重锤夯扩成孔。
离线05430000000
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-25
杂乱填土,如果不处理完全,底部在后期会慢慢固结沉降,造成建筑物裂缝甚至倒塌。 ~ ?nn(Q-
处理可采用高压喷射注浆工艺。
听君一席话,胜读十年书。
离线agreedycat
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
先采用注浆法(未必都是水泥浆)充填填土地基;后采用冲击成孔做灌注桩。其他的不太理想。
看帖是种责任,回帖是种义务!
离线yizhiping670
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-28
先挖除一定厚度,强夯满足要求后,分层回填。 Up%XBA
离线yan63
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-04
回 agreedycat 的帖子
agreedycat:先采用注浆法(未必都是水泥浆)充填填土地基;后采用冲击成孔做灌注桩。其他的不太理想。 (2014-08-26 22:19)  !DA4q3-U>>
dSjO 12b
同意,可行。
离线风尖浪人
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-08
回 yizhiping670 的帖子
yizhiping670:先挖除一定厚度,强夯满足要求后,分层回填。 LV9R ]
 (2014-08-28 14:49)  R%LFFMVn
({Yfsf,
这个方法行,但工作量太大
离线gaoflying
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-14
我看还是改用桩基吧
专注于工作,散漫于生活
