根据国标基坑规程2012版本,m值可按经验公式计算,由抗剪强度指标和事先拟定的坑底位移决定; O1C|{
M
若是按照含水土层计算,含水层的抗剪强度指标与其不含水时有差异,因此二者算出的m值是不同的。 Y! 8 I
对于水下的砂质粉土、沙土和碎石土,应采用土压力、水压力分算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算应采用有效应力法; CO%o.j=1
此时,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c´、φ´,对砂质粉土,缺少有效应力强度指标时,也可采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或直剪固结快剪强度指标ccq、φcq代替,对砂土和碎石土,有效应力强度指标φ´可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取值; d3,%Z &
&>jSuvVT
对地下水位以下的粘性土、粘质粉土,可采用土压力、水压力合算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算可采用总应力法;此时,对正常固结和超固结土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或直剪固结快剪强度指标ccq、φcq,对欠固结土,宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水抗剪强度指标cuu、φuu; dq6|m
}g{
-a^%9 U
对地下水位以上的各类土,土压力计算、土的滑动稳定性验算时,对粘性土、粘质粉土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、φcu或直剪固结快剪强度指标ccq、φcq,对砂质粉土、砂土、碎石土,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c´、φ´ lMn1e6~K
由此可见,对于地下水位以下和地下水位以上的粘性土、粘质粉土,或者地下水位以下的砂质粉土、沙土和碎石土,勘察报告都可能只给出直剪固结快剪强度指标ccq、φcq。该指标较容易获得,而且在国内已经有了较多的经验,暂时不太可能被三轴试验指标取代。 h vC gd^M
沙土、碎石土的三轴指标不太可能获得,而砂质粉土的三轴固结不排水指标是可以获得的,工程上可以用其替代水下砂质粉土的有效应力指标。水下沙土和碎石土的有效应力指标则根据´可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取值。可见经验的成分很大。 vOF"p4 ^ 3
W{)RJ1
对地下水位以下的粘性土,采用总应力法计算各类稳定性和土压力,因此也用总应力指标如固结不排水指标固结快剪指标,不需要考虑其有效应力指标。(本身其有效应力指标也不太容易获得)。
