  • 1730阅读
  • 1回复
一个zone至多包含一个structure node? [复制链接]
离线yuzy200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-28
《FLAC基础与工程实例》这本书里说“一个zone至多包含一个structrue node!,如果超出一个,则计算会出现错误。”
这里的错误是指不能计算还是计算结果是错误的?
自已建了个简单的论证模型,可以计算,结果对错没有算。
命令流如下:
gen z brick size 1 1 1
sel beam beg 0.5 0.5 0 end 0.5 0.5 1 nseg 2
sel beam beg 0.2 0.2 0 end 0.2 0.2 1
fix x y z range z 0
model elastic
prop den 1000 bulk 1e6 shear 1e6
sel node apply force 0 0 1000 range x 0.5 y 0.5 z 1
plot con zdis
plot add sel dis
离线zijian
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-03
没人验证吗?之前做的模拟好像没出过错
