  • 3390阅读
[求助]如何用FLAC3d模拟桩筏基础 [复制链接]
离线waye_wang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-22
如果用PILE单元模拟桩、用SHELL单元模拟筏板,二者连接处,即桩与筏板连接点怎么连接,如果不做处理,桩跟筏板节点不自动连接,二者是脱开的,请教这个问题。用实体单元来模拟桩筏基础就不用说了。谢谢。
离线xiaohuigh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-17
有没有哪位大师给解决一下这个问题啊?我现在写论文也遇到这个问题了,很恼火啊!万分感谢!
离线zqqzju
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-10
同问,希望有人给与解答
共同努力
离线奕全
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
这是人家的程序,我转载过来,供参考
;----------------------------建立水平支撑与立柱桩交点处节点间的刚性link----------------------
def merge_link
    node_num=0
    node_pnt1 = nd_head
    loop while node_pnt1 # null        ;寻找总节点数,注:不能自己任生成node,程序缺省的方式为连续生成无不连续
        node_num = node_num+1
        node_pnt1 = nd_next(node_pnt1)
    endloop
    node_num_minus1 = node_num-1
    link_id=30000
    loop ii (1,node_num_minus1)
        node_pnt1 = nd_find(ii)
        xx1 = nd_pos(node_pnt1,2,1)
        yy1 = nd_pos(node_pnt1,2,2)
        zz1 = nd_pos(node_pnt1,2,3)
        ii_plus1 = ii+1
        loop jj (ii_plus1,node_num)
            node_pnt2 = nd_find(jj)
            xx2 = nd_pos(node_pnt2,2,1)
            yy2 = nd_pos(node_pnt2,2,2)
            zz2 = nd_pos(node_pnt2,2,3)
            node_dist = sqrt((xx1-xx2)^2+(yy1-yy2)^2+(zz1-zz2)^2)
            dist_tol = 1e-3
            if node_dist < dist_tol then
                link_pnt1 = nd_link(node_pnt1)
                link_pnt2 = nd_link(node_pnt2)
                if link_pnt1 # null then
                    temp1 = lk_delete(link_pnt1)
                endif
                if link_pnt2 # null then
                    temp2 = lk_delete(link_pnt2)
                endif
                link_id = link_id+1
                command            ;生成新link(6自由度全固结) ,大的node的id作为target node,小的node的id作为source node,需注意不同情况下的灵活调整
                    sel set link node_tol=dist_tol
                    sel link id=link_id ii target = node tgt_num = jj        ;指定link的ID
                    ;sel link  ii target = node tgt_num = jj                    ;不指定link的id,自动生成
                    sel link  attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id=link_id
                endcommand
            endif
        endloop
    endloop
end
merge_link
离线liyacui
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-02
多谢楼上的同胞了!
