  • 1923阅读
[急切求助]帮忙解决两个迷惑,睡不着觉!!! [复制链接]
离线alibabu11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-28
帮忙解决两个迷惑:
(1)两个不同的基础,基底总压力相同,同一深度处,宽度大的基础产生的附加应力是大还是小?
         网页搜的答案都是小,且理由很简单:面积大压强小。
         我怎么都理解不过来。基底总压力一定,面积可以一样的吧,如果面积A相同,P0相同,b↑时,l/b↓,z/b↓,但α随l/b↑而↑,随z/b↑而↓,不太好判断σ增大还是减小了吧。是不是α随l/b和z/b变化的幅度不同?从哪个公式可以看出?
(2)材料力学里杆件的c、φ怎么理解?
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-28
一根木棍插入土中,是削尖了容易进还是不削,假设削尖前后认为重量相同!
离线alibabu11
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-28
大哥,你没理解我的意思,按你的例子,假设削成不一样的形状,保证面积相同,那怎么判断?
离线oceanciel
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-28
你假设一下两个具体的数值算一下
