  • 2058阅读
[其他]代替炸药采矿的机器没有声音没有震动 [复制链接]
离线as77481676
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-30
代替炸药采矿的机器没有声音没有震动
n9<QSX&~<
e]!C Aj7uS
液压式岩石和混凝土分裂机替代了爆破和传统的破碎方法。它在破碎岩石和混凝土时不会产生压力波,也没有振动、噪音和粉尘,在采石场的荒料开采领域也拥有很大的技术优势,该机在混凝土拆除领域具有安全、高效、节能等众多优点。 B%6>2S=E
?9mFI(r~
'M=(5p
      4>uz'j<
    岩石破裂机开采与爆破开采的特点比较: &"BmCDOq
     爆破开采是一种高效的开采方式,但是爆破存在着诸多不安全因素,首先施爆过程的不安全性,即对起爆器材的性能及外界条件的联系所引起不安全因素;其次爆破灾害,即爆破冲击波、爆破地震波及爆破飞石所发生的问题。爆破时要遵循严格的安全规定,爆破只能在特定的时间里经行。每次爆破时,必须要使人员、设备和车辆都处于安全地区,爆破周边的正常生产也必须中断,周围建筑物需要采取保护措施,并且行人和交通需要进行管制。同时在地下爆破工程施工中,有害气休比较容易引起人们的注意,但在地表爆破中,往往被人忽略,特别在准爆成功之后,人们最易失去警觉,就有可能发生事故。例如陕西省石贬峪定向爆破筑坝工程安全准爆成功后,第二天在导流硐发生了中du伤wang事故,因为爆破整体设计有误导流硐进口处太靠近爆破下破裂线的坍方部位(主要当时没有考虑下破裂的坍塌),爆后导硐进口处被大量坍塌方量堵塞,通风洞成了独头洞,同时在导流洞掘进中,为了增加掘进爆破工作面,从轴线的附近,又开两条施工洞,因此爆后,淹没的大量爆zha有害气体渗入导流洞中,故造成进洞收线人员中du而wang。  Yn+/yz5k_
  R{NmWj['Mg
     岩石破裂机可以在任何时间工作,与爆破相比,不需要采用任何安全措施,无危险的飞石,无振动;且分裂时间快,费用和时间大大地节省下来。岩石破裂机工作过程不产生粉尘、振动及噪音,对岩石上面的房屋、建筑物等没有危险,又能很容易地将岩石破裂开。 v:PNt#Ta
'C]zB'H=
    工作原理:岩石和混凝土的抗压强度很高,相比之下它的抗拉强度却相当低。迪戈岩石分裂机就用这个原理制成的,它是现代液压技术、机械工艺与传统拆除方法结合的产物,它有效地利用了楔块原理。 k`62&"T
Y\(Q
QzT)PtX
1u:OzyJy
    工作方法:首先在被破碎物体上钻凿一个特定直径和深度的孔,将岩石和混凝土分裂机的分裂头部分插入孔中,分裂头部分在液压力作用下向两边产生一个很大的张力,最大张力可达480吨,瞬间就能将岩石或混凝土结构撑开,将岩石和混凝土结构从内部进行破坏,几秒种内就会产生裂缝,钢筋混凝土中较细的钢筋被拉断。 F6dm_Oq&
    特点:采用非爆破技术,清洁、静音作业、无环境扰动、振动、冲击、飞石、粉尘、炮声,是经济、安全、环保的作业方式。 Dp8YzWL2^
br .jj
联系电话:13329963866  艾工 -A(] ",*J
QQ:848459406 f$Q#xlQM
微信号:hbdgkj13329963866
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-30
感觉不错。
离线hange314
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-26
感觉还是有问题,出渣需要的块度怎么办。
离线cumtzxj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-27
用在开挖隧道可能不太合适吧,毕竟隧道开挖只有一个自由面
离线as77481676
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-09
回 hange314 的帖子
出渣的块度,根据你打孔的距离来决定的!
离线as77481676
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-09
回 cumtzxj 的帖子
这个就很灵活了,人工可以开凿一个自由面,这个很灵活的,毕竟设备比较小!
