  • 2209阅读
  • 9回复
[疑难诊断]建筑边坡规范5.2.3何错之有? [复制链接]
离线liqinghai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-31
离线liqinghai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-31
土石坝规范没考虑动水压力、仅按静水压力计算
离线liqinghai
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-31
当渗流面倾角≥坡角时,动水压力对边坡稳定性有利,所以按静水压力计算符合简化规则
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-31
心诚
离线askimol
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-31
差个0.5的系数pwsin0.5()
离线shenyl0211
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-31
新旧规范都是那几个人编的,他们的水平就那样,很自以为是的,你不要太认真。只要按照你认为正确的方法进行计算就行了。
例1,边坡稳定安全系数的取值偏大。一个安全等级就对应一个较大的安全系数,说明该值完全不考虑安全系数的取值原则(只考虑了建筑物的重要性,不考虑对边坡的了解程度,不考虑滑带土强度指标的取值大小——因为有些边坡是没条件勘察的,不考虑附属设施的作用——如截水沟、排水沟,不考虑后缘刷方减重,等等)。
例2,对传递系数法的误解。岩土工程勘察规范、铁路规范、公路规范(用于推力计算)、国土资源部规范的传递系数法根本不是《建筑边坡工程技术规范》条文说明中所述的作了简化,这是潘家铮、郑颖人等院士不懂传递系数法的推导过程而胡说八道的。他们只知道在外国人的基础上进行推导。
例3,主动土压力的错误引用。在挡墙设计中计算抗倾稳定系数时,所有的规范、手册,都将主动土压力分解为垂直力和水平力,前者相对于墙趾的力矩放在分子,后者的力矩放在分母,一个力起了抗倾和倾覆两种作用。实际上这两个力矩应该相减,是后者减去前者,放在分母——这个差值与土压力不分解时是一致的。差值应该大于0,否则不需要计算抗倾稳定系数。但没有一个院士重新推导过这个问题,否则,我们的最新规范也不会还存在这个错误。
例4,采用的传递系数隐式解法是错误的(8楼认为隐式解法是正确的,不知根据何在)。因为该方法混淆了力的性质,即不分主动力和被动力。大家知道,安全系数实际上是滑坡治理后应该达到的稳定系数(因为推力计算和稳定性计算是互为逆运算,即用的是同一个公式),因此,根据隐式解法的推力计算公式,如果人为给定的推力很大,则得出的稳定系数为负值,而真正的传递系数法(其它规范采用的传递系数法)就不会得出负值。例如,初始抗滑力R=100,下滑力T=100,此时稳定系数K=1。如果安全系数F=1.2,则隐式解的剩余推力P1=T-R/F=100-100/1.2=17,治理后的稳定系数K1=R/(T1-P)=100/(100-17)=1.2。如果P1是抗滑桩的抗滑力,且不小心P1=101,则K1=100/(100-101)=-100,桩会主动推滑坡向山上移动,显然这是不可能的。而真正的传递系数法的剩余推力P2=F*T-R=1.2*100-100=20,治理后的稳定系数K2=(P2+R)/T=(20+100)/100=1.2,如果P2=101,则K2=(101+100)/100=2,显然这是正确的。
离线hpl7609
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-31
楼上的是高手啊!!!
离线liqinghai
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-31
回 askimol 的帖子
确实差了
离线dogear
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-31
1、老边坡规范直接采用渗流力参与条分法计算,并作了简化。
2、土石坝规范也考虑渗流力作用了,但采用杜邦假定后把渗流场假设为二维,然后通过代替法导出。
3、动水压力是渗流力的俗称,我不是太赞同,因为渗流力是体积力。
4、二者计算准确性我觉得差不多,简化条件各有不足。
另外,
   1.土石坝规范的孔压表达略有错误,但不算严重;
    2.新边坡规范的公式没有问题,条分法是边坡稳定分析的核心方法,老规范是第一版边坡规范,没有列出来是有问题的(规范不会考虑方便考试用);
    3.新规范中传递法采用隐函数是正确的;
   4.老规范的处理包括地基规范中推力计算公式可以看作简化,没有大问题;
    5.至于规范改来改去那是他们的事,计算结果相差不大;
    6.考试中不可能出现条分法让你算一下的;
    7.每一种公式都有宝贵之处,我们岩土人都应当了解掌握。
离线tcllhj98199
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-31
不懂,膜拜楼上。
