  • 2807阅读
[疑难诊断]据我所知,平场标高一般误差可达50cm以上 [复制链接]
离线liqinghai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-31
所以基坑恰好按开挖深度设计、并完全采用主动土压力的设计方法是比较危险的
离线dogear
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-31
测量平差之后误差就没那么大了,另外强度标准值里面有安全系数,开挖产生的负孔压引起强度不计入,嵌固深度里有安全系数,支护结构强度和刚度里也有安全系数,最后,基坑倾覆、抗滑等都设了安全系数。目的就是应对这些变异性嘛!
当然了,我不赞同采用主动土压力设计,因为土会产生流变直至静止土压力。永久性挡墙最好提高一下荷载效应为妥
您肯定也看到听到各种基坑倒塌,这跟主动土压力设计不无关系,当然主要还是施工问题多。心里有数就行了。国家规范不会轻易开这个口子去给施工单位留找空子钻的。
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-01
心诚
