  • 3028阅读
  • 12回复
[求助]软土处理 [复制链接]
离线zhldyl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-01
有2、3层房子,框架结构,三层上部最大柱荷载1600kPa,二层上部最大柱荷载1100kPa,基础埋深1.3m。地层是这样的,0-1.3m为粉质粘土,承载力170kpa,下部1.3-6.5m为淤泥质粘土层,呈软塑-可塑状,承载力65kPa,6.5-未钻穿为碎石土,承载力250kPa。请问大家,选用什么地基处理的方式,又经济、又安全??谢谢!!!!
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-01
短桩最好,便宜牢靠!
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-01
大直径灌注桩
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-02
大口径灌注桩,一柱一桩
离线刘岩土bbs
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-10
我觉得你要搞清楚淤泥层的详细分布,人人觉得  你可以采用 搅拌桩+换填的方法!
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线孙盼900112
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-22
混凝土搅拌桩可行不
离线bhaal_g
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-24
搅拌桩应该可行
离线zdg3000
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-29
首先,柱荷载单位不用kPa,而是用kN. B+z>$6
该问题的实质是如何处理承载力为65kPa呈软塑-可塑状的淤泥质粘土层问题。 /[A#iTe
对于搅拌桩,处理后的桩身强度与原状土的土性密切相关,具有遇强则强、遇弱则弱的特点,因此搅拌桩加固淤泥质土或淤泥桩身强度不会太高,不会超过1MpA,很多情况下0.5MPa都达不到,因此采用搅拌桩处理后它属于复合地基,需要较高的置换率方可达到设计要求。 w+$~ ds
因本工程为框架结构,因此建议采用桩基础,设计概念明确,施工也简单。 Vwb_$Yi+]
离线klw917
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-24
抛石挤淤,3层楼要求的承载力不高
离线oidqcn
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-14
我认为也是打桩最稳妥了。
离线居岩
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-09
插板堆载预压处理淤泥质粘土层
离线hlxfox
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-12
预应力方桩,施工速度快。
