  • 2005阅读
这句话怎么理解? [复制链接]
离线boli12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-03
龚晓南院士的论文<关于基坑工程的几点思考>(土木工程学报,2005年第9期)中,这段话,如何理解?
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-04
主动土压力最大值是在土体破坏的时刻 所以如果位移较小,主动土压力没有全部发挥。
听君一席话,胜读十年书。
离线tjwhx
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-04
基坑计算采用弹性地基梁方法,梁上的荷载采用主动土压力计算,如果结构变形较小时,用主动土压力计算是偏小的。在分析稳定性时会涉及被动土压力,但稳定性分析本身就是极限状态,所以我个人只同意上述观点的一部分。
离线boli12
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-05
我怎么感觉是反了...
离线jackhow
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-11
回 boli12 的帖子
boli12:我怎么感觉是反了... (2014-09-05 19:26)
没有反。
位移偏小,即尚未进入主动土压力状态,可以认为支护结构实际承受的是静止土压力,这时依然按主动土压力来考虑的话,显然计算值是偏小的;被动区土压力计算值同理偏大。
离线lmm
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-11
主动位移时,大主应力是竖向自重应力 ,保持不变,而横向应力(也就是主动土压力,也是小主应力)逐渐减小,应力圆半径逐渐增大,直至和强度曲线相切,达到主动极限状态。也就是说,主动极限状态下主动土压力是最小的。位移较小时,土体还没有达到极限状态,所以采用极限理论计算得到的主动土压力就比实际上要小。
反之相反。
