升拓检测以物联网技术、先进MEMS传感器为基础,以振动监测为核心,建立了一套包括对动荷载(载重荷载)、结构安全性进行监测以及系统标定技术在内的,具有广阔前景的广域桥梁安全监测系统。
特点:
在突破关键技术(如动挠度的测试方法、超载的测试方法等)的基础上,结合我公司开发的一系列有关预应力混凝土桥梁的无损检测技术,使得本监测技术体系:
◆ 成本大幅降低:由于采用先进的理念和体系,并且掌握MEMS传感器的核心技术,使得该系统的构筑成本和运营成本均大幅降低。
◆ 系统简单、耐久性好:摈弃了现有监测系统的大而全的设计思想,而专注于结构的振动特性和挠度以及MEMS传感器,从而使得系统结构大为简化,可靠性和耐久性大幅提高。
◆ 精度及信赖性得到提高,针对性强:不仅可以监测超载,而且采用多方位的评价体系,提高了桥梁健康监测的精度。
◆ 系统安全性强:整个系统采用BS构架和Unix操作系统,安全性好。
◆ 整体解决能力强:结合公司开发的一系列针对预应力混凝土桥梁的检测设备,是、有机结合了监测和检测两大体系。
系统构成:
相关技术参数:
1.监测对象以预应力混凝土桥梁的振动.倾斜和温度为主;2.监测系统应具有以动弹性模量测试为核心的标定和校正机能;3.监测环境条件用于修正环境对桥梁结构的影响,确保结果的可靠及准确性;4.采用动态信号拾取手段用于确定桥梁震动特性,通过阀值设定在桥梁受到严重外力或者损伤情况下进行预警;5.系统温度范围-20℃—60℃6.系统采用集成式.模块化系统稳定性高,耐久性强,一般3-5年不需维护;7.信号数据采用有线/无线双模传输模式;8.长期连续记录结构状态及长期变化趋势;9.桥梁监测教学模型,用于模拟不同预应力状态下桥梁的相应特性;10.桥梁监测信号调理系统;11.桥梁监测数据分析系统;12.桥梁监测数据共享系统;13.桥梁监测显示系统;14.桥梁监测全套教学课件.教参及技术方案等教学资料; 15.可提供软件接口或源代码以利于客户对软件进行升级.改造。更多信息或可点击下载:
混凝土桥梁健康及超载监测系统20140905.pdf (96 K) 下载次数:15 或点击
http://www.scentralit.com
