本技术基于升拓检测(SCIT/NCIT)《SCIT-00-冲击弹性波检测技术基本原理》
xxn&{\
? 隧道边坡工程中常运用锚索杆对其进行加固,锚索杆质量及其长度对边坡后期的稳定性具有重要意义,其灌浆质量也对锚固的效果起决定因素。
uK5Px! wQ^a2$Z 锚杆分为很多类,可以根据预应力的有无、应用对象、锚固机理、锚固方式构造特点等划分。 O~xmz!?= 基本原理:在锚杆中间的某处的灌浆出现根据不密实现象时,相当于出现材料的不连续性。这种不连续性可以用机械阻抗来表示。(一般z用来表示材料的机械阻抗,
,A这里的是断面截面积))发生变化的边界面上,传播的弹性波会产生波的反射和透过。
`:4cb$ Bb`^,?m 我们历时多年,与国内外相关机构合作开发了一整套针对岩锚质量的解决方案和技术体系。该方案基于无损检测技术,具有测试效率高、可靠性好、对岩锚无损伤等特点,可以大大地提高岩锚施工的质量保证度。该技术体系的检测内容主要包括: 0E[Se|! 1) 锚杆(全长粘结型)灌浆密实度2) 锚杆及锚索长度 8[ OiG9b 整个技术体系采用冲击弹性波作为测试媒介,并集成到一套测试设备中(岩锚多功能检测仪,SRB-MATS)。其测试精度和效率达到工程要求,已在国内外众多工程中得到了实际应用。我们具有相关技术的全部知识产权,并申请和获得了多项国家发明专利,产品出口到日本等海外。 I\23as0q 相关参数:岩锚多功能检测仪SRB-MATS-S yBiwYk6 1. 平台:小型一体化平台2. 显示方式:9.7液晶显示屏3. 操作系统(主控系统):windows4. 工作温度:-10~50℃ 5. 工作电压:16.8V,连续工作6小时(电池可更换) 6. 采样精度:16位,浮点插值补偿至24位7. 最大采集频率:500KHz,可调 8. 最小采样间隔:2us,可调9. 最大采集点数:20,000个,可调10. 存储量:2G电子硬盘最大存储10w条数据11. 幅值测量级线性:±0.3dB/6dB12. 采集器带宽:1Hz-30kHz(频带宽度)13. 声时长度不确定度:<1.0%(锚杆长度大于1m) 14. 激振方式:人工激振(激振锥、激振锤);自动激振(智能激振装置)15. 噪声处理:采用消减冲击弹性波激振残留信号以识别反射波信号的方法,平滑/LPF/BPF/HPF/合成增幅16. 统计处理:各种平均、偏差处理以及异常信号的自动抽取 17. 信号处理:积分处理、频谱分析、相关分析、积算处理18. 图形处理:等值线、浓淡图19. 锚杆长度、灌浆密实度测试方法:按照相关规范20. 锚杆长度、灌浆密实度测试范围:最大20m21. 锚索张力的测试方法:等效质量法(TTEM)22. 锚索张力的测试范围:需事前标定23. 锚索长度测试范围:0.5m-60m24. 激振方式:人工激振(激振锥、激振锤);自动激振(智能激振装置)25. 数据采集:支持触控、无线双操控,以及单点、连续双模采样26. 支持GPS定位(选配) 详询:SCIT肖利13688165258 更多关于道桥隧检测技术请点击:http://www.scentralit.com A6L}5#7-
