  • 11354阅读
  • 51回复
[考试信息]2014岩土下午基础回忆 [复制链接]
离线wisdom87
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-06
趁热打铁,2014岩土下午基础回忆,答案仅为个人答案作为参考,想到了多少就写了多少
材料:1.应力应变之比,选弹性模量
          2.绝对密实下,单位体积质量,选密度
          3.什么第二反应,选硅酸三钙
4.过渡处裂缝增大
5. 钢筋除锈经济的选加大保护层厚度
6通过搬运乘积的选沉积岩
          7.钢材型号Qxxx,选屈服强度
测量:1. 经纬仪:对中,整平,瞄准,读书
2. 三个水准点
3.系统误差和偶然误差
          4.40根号n
职业法律:1.分包出事死伤了,选总包合分包连带责任
                 2.优先规划城市
                 3.招标人为法人或组织
施工:1.打桩会反弹,选锤子轻了
          2.那个工期的,选8天
         3.资源有限的选任何工作不能中断
         4.检验批的选择按楼层,施工段答案最长的A
结构力学:1.弯矩为0
          2.a杆轴力为25kn
          3.顺时针,一半的角度
混凝土:1.适筋梁,选择细而多的裂缝
        2.加大弯曲刚度,选加大截面高度
        3.承担水平力的选柱间支撑和山墙
钢结构:1. 钢材型号Qxxx,选屈服强度
        2.钢结构柱不常用连接,选腹板焊缝连接,翼缘螺栓连接
        3.悬臂梁的选上下翼缘等宽的工字钢
砌体结构:1.选楼梯在尽端
          2.两段铰接的墙,选择风荷载
          3.局部受压加大,选三向受力
工程地质:1.切线和割线
          2.水的埋藏条件,选包气带水,潜水,承压水
          3.石灰变成大理石
          4.断层的 我选逆断层
          5.选错误的,我选只有黄土有湿陷性,其它土没有
          6.海姆假说:百度了下是岩体深处的应力分布符合于静水压力状态
          7.岩石经济型的,我选灌浆和排水的选项
          8.蘑菇的选了地下水
          9.趟口取土器
          10.2倍岩基宽度
基础:1.刚性角:选加大基础高度
      2.选择加一层地下室的
      3.先建高重的,后建设低矮的,选减小沉降差
      4.液性指数的选-0.23
      5.灌注桩载荷试验的 选灌注桩达到混凝土强度
      6.有效应力的选两个相减为150
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-09-07
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-06
记性真好啊。楼主应该是稳过了
离线zhankaiyu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-06
你记得真多啊。厉害。我来补充2个。岩体力学:1.那种情况边坡最危险,选A软弱结构面倾向相同,倾角小于坡角。2.岩体发生折线破坏,选B,岩体倾角小于坡角(在工作中好像一般说平面滑动,不晓得为什么成折线破坏了,反正选的这个)
离线puzzing
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-06
蘑菇 选风化
离线puzzing
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-06
断层是正断层  工期11
离线zhankaiyu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-06
我工期选的8
离线zhankaiyu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-06
我和楼主大部分答案一致。答案不同的如下。麻烦大家把不一致的给出一个标准答案
材料:
4.过渡处裂缝增大(答案不同,不记得答案)
6通过搬运乘积的选沉积岩(你对了,我选的变质岩)
测量:
3.系统误差和偶然误差(我选的仪器误差和操作误差)
          4.40根号n(我选的50根号n)
职业法律:                 3.招标人为法人或组织(我选的需要有专业人员<题是不需要具备的>)
施工:1.打桩会反弹,选锤子轻了(我选错了,选的落距小)
         3.资源有限的选任何工作不能中断(我选的逻辑关系不能改变)
结构力学:1.弯矩为0(我好像错了,选的40)
          2.a杆轴力为25kn(我好像错了,选的30)
混凝土:1.适筋梁,选择细而多的裂缝(我选的A,受压混凝土、、)
钢结构:
        2.钢结构柱不常用连接,选腹板焊缝连接,翼缘螺栓连接(我选的刚好相反,腹板高强度螺栓那个)
砌体结构:1.选楼梯在尽端(好像答案不同,选的横纵梁混合荷载那个)
          2.两段铰接的墙,选择风荷载(我选的竖向荷载)
          3.局部受压加大,选三向受力(我选的非局部受压起拱效应、、、)
工程地质:
          2.水的埋藏条件,选包气带水,潜水,承压水(你对了,我选的孔隙水、裂隙水、岩溶水)
          3.石灰变成大理石(你对了,我选的板岩)
          4.断层的 我选逆断层(你错了,我选的正断层)
          5.选错误的,我选只有黄土有湿陷性,其它土没有(我选的压缩到一定程度就无压缩性)
          6.海姆假说:百度了下是岩体深处的应力分布符合于静水压力状态(你对了,我选的浅处符合静水压力状体)
          7.岩石经济型的,我选灌浆和排水的选项(估计你错了,应该是放坡卸载吧,数百米高,其他答案都不现实)
          8.蘑菇的选了地下水(你错了,应该是风化)
          9.趟口取土器(你错了,应该是探井刻样)
          10.2倍岩基宽度(我选的3倍岩基宽度)
基础:1.刚性角:选加大基础高度(我选的减小基础高度)
      2.选择加一层地下室的(我选的建好后提高地坪标高,原题是增加地基承载力,减小沉降量)
离线xinps1941
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-06
回 zhankaiyu 的帖子
zhankaiyu:你记得真多啊。厉害。我来补充2个。岩体力学:1.那种情况边坡最危险,选A软弱结构面倾向相同,倾角小于坡角。2.岩体发生折线破坏,选B,岩体倾角小于坡角(在工作中好像一般说平面滑动,不晓得为什么成折线破坏了,反正选的这个) (2014-09-06 19:36)
边坡是折曲破坏,选倾角一致。
离线zhankaiyu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-06
哎,又错一个了。
离线puzzing
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-06
过渡处裂缝增大  这个我选的空隙压实
离线sel421
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-06
我选的也是这个
离线黑白
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-06
还有那个直径3.5,桩径1.2,面积置换率应该是0.82
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
