  • 2345阅读
  • 8回复
[考试信息]14基础上午有若干道基础题?答案是? [复制链接]
离线geniusyc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-07
大家看看这些选啥?
小图 | 大图 图片
  • 14基础上午有若干道基础题?答案是?|注册岩土工程师
离线l3850052
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-07
29题我选的A,27题我选的B
离线geniusyc
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-07
回 l3850052 的帖子
l3850052:29题我选的A,27题我选的B (2014-09-07 13:44)
我和你的答案一样,握手
离线geniusyc
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-07
回 l3850052 的帖子
但是看了网上很多人发的答案不是这个,2.5m那个题目应该是0点在谷,2.5米在峰,相隔半个波长
离线xiaofeng0806
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-07
27.b
29.a
38.a
39.b
40.d
43.a
44.c
45.b
64.b
离线geniusyc
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-07
回 xiaofeng0806 的帖子
xiaofeng0806:27.b
29.a
38.a
39.b
40.d
....... (2014-09-07 14:40)
高手
离线蓝小熊
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-07
27.b    根据理想气体状态方程PV=nRT以及功的方程,等压的话P不变W=P(V2-V1)进行求解
29.a    令y=2.5*10-2,余弦函数求最大值对应的X,答案是A
38.a    Na,Mg,Al,si属于同一周期,从左往右金属性越来越小 ,极性最强的是NaCl
39.a   先根据体积乘以密度算出溶液的质量,再乘以98%算出溶质H2SO4的质量,然后除以摩尔质量98得到物质的量浓度,再除以体积100ml,答案是A
40.d   根据化学平衡常数的定义,答案为d
43.b  工业上常见的氨气合成反应,根据吉布斯公式,G=H-T*S ,高温的时候G为负反应自发进行,低温的时候G可能为正,反应不一定进行
44.c   这个题考察的是碳链结构的空间性质,a选项最多有5个原子在一个平面,b选项最多有7个原子在同一平面,d选项最多有9个原子在同一平面
45.a  a选项中含有羧基-COOH,因此可以发生酯化反应,同时分子中含有碳碳双键所以可以发生被加成和氧化
64.b   考察的等直圆杆的扭转切应力,根据公式t=T*r/Ip即可判断答案
存在的意义。。。
离线skyxdong
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-07
求再发几道题,我们一起讨论!
离线z258275807
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-08
基本同意6楼的,但是38题和43题可能有出入,38题意是离子的极化能力,极化能力主要考察正离子的,变形能力是负离子。正离子的极化能力主要看带电数目,故我选D。43题s是小于0的,只有温度小,才能保证G小于0,反应正方向进行,所以我选的是A。
