  • 5014阅读
  • 21回复
[考试信息]2014案例基础加宽0.7m [复制链接]
离线lycic
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-08
其实很简单,只是把问题想复杂了
离线huden
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-08
应该是1.9m吧,。2个条件,一个承载力满足要求,一个扩展基础满足高度要求
离线奔奔
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-08
我算的答案蛮精确的 是一个二次方程  跟A 一模一样 其他答案都是整数  就是A有小数  我判定A应该正确  主要是加宽了 之前的荷载的压力也会降低 比较绕这个题目     0.63  还是0.73 忘记了
离线奔奔
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-08
二楼 说的题目答案也是对的 1.85-2米之间
离线lycic
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-08
回 huden 的帖子
huden:应该是1.9m吧,。2个条件,一个承载力满足要求,一个扩展基础满足高度要求 (2014-09-08 08:07)
你讲的是上午题,是1.9;我讲的是下午那个加层加240Kn/m的那道题是0.7m
离线xizi
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-08
这题好像没给土的重度
sdgsdfgsdg
离线yoyolyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-08
回 huden 的帖子
我也是这么想的,但是我算的扩展原来的宽度也是符合要去的啊。。。是不是算错了。
离线fe315
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-08
因解二次方程麻烦,我是代数字确定的0,7m
离线奔奔
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-08
回 xizi 的帖子
xizi:这题好像没给土的重度 (2014-09-08 08:25)
给了吧  最后括号里写的基础及基础上土的重度是20
离线sheib
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-08
这题我算出来0.63m,但是刚想起来漏掉了加宽范围内增加的土重,估计应该是0.7m了
离线xizi
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-08
回 奔奔 的帖子
奔奔:给了吧  最后括号里写的基础及基础上土的重度是20 (2014-09-08 08:37)
基础加宽后,要经过修正的,需要土的重度,20是基础及上面土的平均重度
sdgsdfgsdg
离线sheib
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-08
加宽后还需考虑偏心和上部增加的土重吗
