  • 2520阅读
[考试信息]下午钢绞线设计值180KN的根数那题估计是没有答案的 [复制链接]
离线lycic
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-08
按规范公式算出的Rk是标准值直接除以180的设计值得到的根数是4点几,选五但这是不对的,标准值是要转换为设计值的,这样就没答案了
离线xizi
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-08
不是算Rk,只要算Nk就可以了,我也错了
sdgsdfgsdg
离线lycic
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-08
回 xizi 的帖子
xizi:不是算Rk,只要算Nk就可以了,我也错了
 (2014-09-08 18:15)
1.8的安全系数不考虑???
离线xizi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-08
规范后面还有个公式,锚杆的受力是根据N计算的,而N=1.1*1.25*Nk,所以说跟Rk没有关系
sdgsdfgsdg
离线laoliu09
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
要用设计值来计算哦~
离线hk8327
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
我考虑了一级 基坑 1.8的安全系数     貌似是4.几  选5根吧     如果再考虑 1.1*1.25   岂不没答案了
离线blueflameseu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
nfy*A>=1.1*1.25*Nk 算出来3.几,选4根
好人
离线laoliu09
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
算出来是大于3点几,如果一不小心就会选了3根了,应该是选4根!
