  • 4694阅读
  • 21回复
[考试信息]案例上午第一题 [复制链接]
离线愿读服输
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-09
《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999 第77页 公式14.1.11计算某一压力范围内的体积压缩系数中的孔隙比采用的是试样的初始孔隙比;
《工程地质手册》(第四版)第142页,孔隙比也是采用的天然孔隙比。
计算该题应该采用天然孔隙比还是100Kpa压力下对应的空隙比?
离线zhouyuantao
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-09
是,用100对应的那个
活到老 学到老
离线愿读服输
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-09
那就和规范的公式对不上了
离线尹雨臣
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
答案似乎是一样的。
科学来说,我还是用了e100算
离线huden
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
这个题ei=0.78. av=4.算出来是mv=av/(1+ei)=2.25。没有答案。选了一个2.5.不知道对不对
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
这一题我是对着规范做的,有答案,不记得是什么了?
离线cygnjut
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
规范上应该是初始孔隙比,不是选100KPA对应的,当李向阳的书上用的100KPA对应的孔隙比
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
这一题我也是直接用规范上的公式做的,但是很多人说规范上公式有误,不知道出题老师是个什么意思
离线dwlcyc520
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-09
我用的e0算得
离线hoko2008
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-09
初始孔隙比
离线cygnjut
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-09
用e0算正好得到答案
离线fle_flo
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-09
这道题用mv=1/Es=(Δh/h)/Δp算很快。一两分钟能出答案。
可惜俺也算了一下e1、e2。浪费了很多时间。
