  • 18326阅读
  • 84回复
[考试信息]强烈要求命题组对下午案例第7、18两道错题给广大考生一个交代。 [复制链接]
离线snkyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-09
2014年岩土案例第5题基础增宽那道题只给了基础及其上土的平均容重为20,没给土的容重,没办法计算,进行承载力修正,是道错题,好多人以为用不到这个参数,试图想用其它的方法解答,结果还没做出题,时间也耽误了,还影响了考试的心情。
下午案例第18道题也是个不折不扣的错题,该道题在扶壁式挡土墙顶面加超载,虽然土压力增加了对抗倾覆不利,但超载本身对抗倾覆是有利的,而题干中没给出挡土墙底板宽度,所以没办法进行计算,好多人也在这道题上花了好多时间。做出来的也是用错误的方法计算出来的错误答案。
大家一起呼吁,对这两道错题,只要是选做了的,即使没做出答案,阅卷时都得给分,这样才能对得起考生几个月的辛勤付出,而且以前其它的注册考试也有这种先例,题错了,大家都得给分。
共1条评分 ,土币+1
zhenghaiyi 土币 +1 向您学习,牛人 2014-11-09
离线比赛第一
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-09
那两道题我都花了好多时间做,特别是17天,做了好久没做对,心都乱了
离线yanyza
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-09
这两道题花了半个小时,思路跟楼主一样的变化过程,以为自己见识太少,掩面而过
离线cruiser
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
扶壁式挡土墙那个是错题吗?我算了二遍没算出答案,浪费了不少时间!
离线gaozhijiang
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
这样的题太影响心情了,害的我浪费了好长时间
离线stone_jack
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
下午第7题确实有问题,没给土的重度,用20代入算太牵强,无道理
还废了我们很多时间,大家讨说法
离线snkyang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
这种题我考前练过,如果给出土的容重,我很快就能算出,由于没给出土的容重,以为有其它的路可走,耽误了好长时间,还没算出来,一下就紧张了,心态就乱了,严重影响后面答题。
离线stone_jack
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
出的这种题靠前他们就没请人模拟过吗?没有校阅吗?
离线snkyang
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-09
第18道题的错误更严重,扶壁式挡土墙后顶面加超载,超载对抗倾稳定有利,超载产生的土压力对抗倾不利,如果墙底板较长,抗倾稳定性有可能增加的,出题人可能是糊涂了。
离线snkyang
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-09
大家一定要把这个帖子顶起来,让阅卷组长武大人能看到,评卷时给大家一个交待。
离线yanyza
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-09
下午试卷的质量明显不如上午,考试时我就在想,这上下午的卷子是不是两个人出的
离线laoliu09
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-09
当时做到第7题,做了一半,发现不对劲,直接放弃,其实送分题目还是不少的,只要抱着及格万岁的心态,总可以做得更好一些,但不少人是抱着拿高分甚至满分的心态去考试的,很容易被影响心情!切记切记!
共2条评分 ,土币+2
kingwei0323 土币 +1 - 2014-11-02
z_2010 土币 +1 - 2014-09-11
