  • 1742阅读
[变形监测]数据采集系统 [复制链接]
离线bjzenith
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-09
MCU1000自动数据采集及测量系统
系统概况:
  该套设备是美国CAMPBELL SCIENTIFIC,INC公司的CR1000数据采集器为核心的自动化采集系统,可测量岩土工程中边坡稳定性,地质沉降,地震活动研究,倾斜度、收敛性、位移、地理位置(GPS接收器)、张力、载荷、震动、覆盖层、水平、流量、蠕变,结构修复或者减灾,以及整体性等。
   数据采集系统及其设备适应野外各种恶劣的工作环境,具有足够高的抗干扰性能,能长期稳定的运行,年数据采集缺失率小于0.5%,其实时性、可靠性、可扩展性、稳定性、精确性、可维护性、利用率及系统安全性上,均已得到验证。
   CSI的数据采集系统是世界上主流岩土厂家MCU的核心组件,应用于美国基康、英国soil、加拿大Roctest的自动数据采集系统中;国内南水北调等一批国家重点项目,均采用了CSI的数据采集系统,并以其精确的测量和稳定的性能发挥着重要的作用。
优点:
u  系统可适用各种恶劣野外条件,比如高热、低温、高盐、酸雨等极端天气情况,在气象领域恶劣条件下一直正常使用;
u  可扩展性好,一套系统最多可接256个传感器
主要技术指标
通道数量
常用32通道振弦,16通道振弦+温度,其它通道可选2、64、128、256
测量方式
自动监测,同时可满足巡测、选测、比测及加密测量的要求,支持自定义编程测量
最大扫描频率
100Hz
内存
标准为4M内存,可扩展至16G
人工比对
自动监测数据与同时同条件人工比测数据对比结果满足δ≤ 2σ
通讯方式
光纤、电台通讯、无线GPRS、RS232\MD485、以太网等
系统特性
现场数据采集单元平均无故障时间MTBF≥35000h ,平均维修时间MTTR≤0.5h,
缺失率W≤0.5% ,误码率≤10-4
供电
9~16VDC,可采用交、直流两种供电方式;
当外部电源消失时,后备电源能自动启动;可选太阳能电池、PS100充电控制器
工作环境
-25℃~50℃,可选 -55℃~85℃,湿度≤95%
防雷
所有单元均具备多级防雷击及强电感应荷载冲击能力,系统防雷感应≥1500W
组成:
系统核心组件为:CR1000数据采集器、AVW200振弦模块、AM16/32B扩展板,配件为供电电源、存储卡CFM100、通讯模块MD485及机箱等。
野外数据采集及测量系统 MCU1000自动数据采集及测量系统-2014.pdf (1190 K) 下载次数:13
共1条评分 ,土币+1
xiaoshu1111 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-10-20
离线zhouhua7
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-13
鉴定完毕.!
离线xiaoshu1111
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-20
感谢解答,给您加分
