  • 4204阅读
  • 14回复
[考试信息]有个求岩层地震条件下倾倒安全系数的,是上午还是下午的题目啊 [复制链接]
离线huden
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-09
本次采用的是静力法,考虑水压力,地质手册上有公式,这个题目有坑吗?是上午还是下午的题目啊?忘记了
离线tumu426
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-09
这个题是下午的,应该没有坑吧
就是算出水压力,作用高度的1/3,计算水平地震作用,作用高度的1/2,
然后计算抗倾覆系数。答案不太记得了,算完有答案选项
离线tumu426
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-09
上午还有个裂隙水压的计算题,那个套地质手册计算,计算公式中的u,v都要计算,因为题目说下部有水溢出。
离线greejeff
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
这题答案是18还是19度吗
困了...
离线huden
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
这个题铁路不良规范上面的公式,应该没有坑,算出来有答案
离线fangkun03
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
这个应该没坑
离线waf851219
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
滑坡算下滑力的那道题,是算第二块的剩余下滑力吧,题目好像说第三块设置挡土墙。
离线zyhvvbb77
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
回 waf851219 的帖子
waf851219:滑坡算下滑力的那道题,是算第二块的剩余下滑力吧,题目好像说第三块设置挡土墙。 (2014-09-09 20:10)
是的,在第三块处设置挡土墙-----第二块剩余下滑力,我算出来好像选B,有点接近
不知道对不对
离线sheib
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-09
回 zyhvvbb77 的帖子
zyhvvbb77:是的,在第三块处设置挡土墙-----第二块剩余下滑力,我算出来好像选B,有点接近
不知道对不对 (2014-09-09 20:16)
晕,我说我怎么算得不对,我求成了第三块的下滑力
离线zyhvvbb77
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-09
都是太紧张了!!!!
离线tumu426
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-09
回 huden 的帖子
huden:这个题铁路不良规范上面的公式,应该没有坑,算出来有答案 (2014-09-09 19:57)
这个我没有查规范,直接算,是不是会少什么系数之类的呢?
离线zyhvvbb77
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-09
回 tumu426 的帖子
tumu426:这个我没有查规范,直接算,是不是会少什么系数之类的呢? (2014-09-09 20:42)
我知道在铁路规范附录里有,单我是直接算的,k=重力抗力矩/(侧水压力矩+地震力矩),不知道对不对?
