  • 4501阅读
寻求岩土工程咨询报告样本 [复制链接]
离线scdx1994
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-06-01
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-06) —
近日承接一咨询项目,但不知报告格式如何?大侠.....帮帮我吧
离线lxl
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-20
可惜我也想要啊
离线poriter
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-22
宁波市保国寺旅游公路改建工程
软基处理咨询报告(三)
一、咨询报告(三)的由来
2003年9月29日上午九时,由宁波市江北区交通局在该局会议室召开《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告》专家评审会,会后应建设单位宁波市江北区交通局和设计单位宁波市神州交通设计事务所的要求,南京水利科学研究院根据专家评审组建议对该报告提出的软基加固方案重新进行了分析和比较,对软基加固施工工艺的部分内容进行了修改补充,正式形成《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告(二)》。根据建设单位宁波市江北区交通局的要求,《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告》和《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告(二)》对宁波市保国寺旅游公路改建工程的K1+000~K3+536路段提出了详细的分析结果及加固方案。
2003年10月14日,建设单位宁波市江北区交通局又委托南京水利科学研究院对K0+000~K1+000路段进行软基处理分析和比较,提出软基处理咨询方案,特别是对平交桥和立交桥两种方案的软基处理进行对比分析,提出相应的加固方案和地基处理费用预算。应此要求,南京水利科学研究院对K0+000~K1+000路段进行了详细的分析计算,在前面2个咨询报告的基础上,提出了软基处理方案,正式形成《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告(三)》。
二、工程地质概况
设计单位宁波市神州交通设计事务所提供的两份工程地质勘察报告中,在K0+000~K1+000路段内只有ZK1和ZK2两个工程地质钻孔,其工程地质情况详见《宁波市保国寺旅游公路改建工程工程地质勘察报告(详勘)》(浙江泛华工程有限公司,2001年12月,2003年9月)。本报告根据ZK1和ZK2两个钻孔的工程地质勘察结果进行该路段的软基处理分析。
三、规范对工后沉降量的要求及本工程的建议标准
本报告提出的工后沉降量的建议标准与《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告》相同。
四、软基加固的建议方案
(1)    软基处理的目标及思路
详见《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告(二)》。
(2)软基加固的建议方案
K0+000~K1+000路段软基加固方案的制定原则遵照《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告(二)》。
    具体的加固方案及计算结果见表1-1和表1-2。该路段的地基加固方案及施工参数见路线纵断面图(附图一)。
表1-1           软基加固建议方案一览表(平交桥)(表中尺寸单位:m)
区号    起讫桩号    长度    设计路堤高度    路段类型    软土
最大
深度    建议方案    计算
断面    工后15年沉降
(cm)
                        处理方法    深度    间距
1    K0+000~K0+420    420    1.4    一般    32    不处理    K0+300    28
2    K0+420~ K0+450    30    1.6    桥头    32    超载1.0米    25.0    1.5    K0+440    17
3    K0+450~ K0+480    30    1.6                    1.3    K0+460    13
4    K0+480~ K0+540    60    2.0                    1.2    K0+500    10
5    K0+550~K0+610    60    3.1    桥头    32    超载2.0米    25.0    1.2    K0+580    15
6    K0+610~K0+740    130    2.9    一般    32    等载    25.0    1.2    K0+680    20
7    K0+740~K0+800    60    2.7                25.0    1.4    K0+780    22
8    K0+800~K1+000    200    1.5    一般    32    不处理    K0+900    29
以上为主线部分,以下为支线部分
9    K0+050~K0+095    45    3.6    桥头    32.4    CFG桩    34.0    2.5    K0+080    10
10    K0+095~K0+137    42    3.8                    2.0    K0+110    7
11    K0+223~K0+283    60    2.8    桥头    32    超载1.5米    25.0    1.2    K0+250    12
12    K0+283~K0+350    67    2.5    一般    32    超载1.0米    25.0    1.2    K0+320    10
表1-2           软基加固建议方案一览表(立交桥)(表中尺寸单位:m)
最大
深度    建议方案    计算
断面    工后15年沉降
(cm)
                        处理方法    深度    间距
1    K0+000~K0+540    540    1.4    一般    32    不处理    K0+300    28
2    K0+540~ K0+570    30    1.6    一般    32    等载    25.0    1.4    K0+560    17
3    K0+570~ K0+600    30    1.9                    1.2    K0+580    20
4    K0+600~ K0+657    57    3.0    桥头    32.7    CFG桩    34.0    2.5    K0+630    8
5    K0+657~K0+717    60    4.0                    2.0    K0+690    12
以上为A匝道部分
6    K0+100~K0+170    70    1.4    一般    32    超载1.5米    30.0    1.2    K0+150    12
7    K0+170~K0+262    92    3.0            超载2.0米    30.0    1.2    K0+200    9
以上为B匝道部分
8    K0+000~K0+090    90    3.0    桥头    32    超载2.0米    30.0    1.2    K0+070    9
9    K0+210~K0+260    50    2.0    桥头    32    超载2.0米    30.0    1.2    K0+250    7
以上为C匝道部分
10    K0+110~K0+340    230    4.4    一般    32    真空堆载    30.0    1.2    K0+200    14
11    K0+340~K0+400    60    1.0    一般    32    等载    25.0    1.2    K0+380    8
以上为D匝道部分,以下为E匝道部分
12    K0+000~K0+310    310    2.1    一般    32    不处理    K0+200    19
13    K0+310~K0+340    30    1.6    一般    32    超载1.0米    25.0    1.5    K0+330    8
14    K0+340~K0+370    30    2.0                    1.3    K0+360    7
15    K0+370~K0+430    60    2.8    桥头    32    超载1.5米    25.0    1.2    K0+400    9
16    K0+480~K0+540    60    3.2    桥头    32    超载1.5米    30.0    1.2    K0+500    7
五、软基加固方法及施工工艺
(1)排水预压法
(1.1)加固区域布置
    平交桥方案主线部分:
    拟在2、3、4区(K0+420~K0+540)采用超载预压法处理,超载1.0m,路线总长度120m。在5区(K0+550~K0+610)采用超载预压法处理,超载2.0m,路线总长度60m。在6、7区(K0+610~K0+800)采用等载预压法处理,路线总长度190m。
    平交桥方案支线部分:
    拟在11区(K0+223~K0+283)采用超载预压法处理,超载1.5m,路线总长度60m。在12区(K0+283~K0+350)采用超载预压法处理,超载1.0m,路线总长度67m。
    立交桥方案A匝道部分:
    拟在2、3区(K0+540~K0+600)采用等载预压法处理,路线总长度60m。
    立交桥方案B匝道部分:
    拟在6区(K0+100~K0+170)采用超载预压法处理,超载1.5m,路线总长度70m。在7区(K0+170~K0+262)采用超载预压法处理,超载2.0m,路线总长度92m。
    立交桥方案C匝道部分:
    拟在8区(K0+000~K0+090)、9区(K0+210~K0+260)采用超载预压法处理,超载2.0m,路线总长度140m。
    立交桥方案D匝道部分:
    拟在10区(K0+110~K0+340)采用真空联合堆载预压法处理,路线总长度230m。在11区(K0+340~K0+400)采用等载预压法处理,路线总长度60m。
    立交桥方案E匝道部分:
    拟在13、14区(K0+310~K0+370)采用超载预压法处理,超载1.0m,路线总长度60m。在15区(K0+370~K0+430)、16区(K0+480~K0+540)采用超载预压法处理,超载1.5 m,路线总长度120m。
(1.2)施工工艺
    对采用堆载预压法进行处理的路段,特别是填土较高和穿越鱼塘的地段,应严格控制填筑速率,填筑期内地表沉降一般控制在10mm/天之内,以防路堤失稳。
(2)CFG桩复合地基法
(2.1)加固区域布置
    平交桥方案支线部分:
    拟在9、10区(K0+050~K0+137)采用CFG桩复合地基法处理,路线总长度87m。
    立交桥方案A匝道部分:
    拟在4、5区(K0+600~K0+717)采用CFG桩复合地基法处理,路线总长度117m。
    关于排水预压法及CFG桩复合地基法的原理及未提及的施工工艺内容遵照《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告》和《宁波市保国寺旅游公路改建工程软基处理咨询报告(二)》。
六、费用预算
地基处理费用包含直接费用和间接处理费用两部分,根据目前的市场情况,费用预估如下:
(1)直接费用
费用主要指施工直接费用,不包含总包单位的管理费和税金。对超载预压方案,地基处理费用不含超载土方的填筑和卸除费用。
表2-1           软基加固直接费用表(平交桥)(表中尺寸单位:m)
区号    起讫桩号    长度    处理方法    处理参数    本段地基处理
费用(元)
                处理宽度    深度    间距
主线部分               小计:2184359元
1    K0+420~ K0+450    30    超载1.0米    46    25    1.5    161979
2    K0+450~ K0+480    30                1.3    172200
3    K0+480~ K0+540    60                1.2    261360
4    K0+550~K0+610    60    超载2.0米    50    25.0    1.2    387480
5    K0+610~K0+740    130    等载            1.2    839540
6    K0+740~K0+800    60                1.4    361800
支线部分                小计:3469955元
7    K0+050~K0+095    45    CFG桩    48    34    2.5    1092420
8    K0+095~K0+137    42            34    2.0    1589500
9    K0+223~K0+283    60    超载1.5米        25    1.2    372300
10    K0+283~K0+350    67    超载1.0米        25    1.2    415735
处理总长度为584m,费用总计:5654314元
表2-2           软基加固直接费用表(立交桥)(表中尺寸单位:m)
费用(元)
                处理宽度    深度    间距
A匝道               小计:3846720元
1    K0+540~ K0+570    30    等载    42    25    1.4    149280
2    K0+570~ K0+600    30            25    1.2    160080
3    K0+600~ K0+657    57    CFG桩    42.5    34    2.5    1196460
4    K0+657~K0+717    60        52    34    2.0    2340900
B匝道               小计:515160元
5    K0+100~K0+170    70    超载1.5米    22    30.0    1.2    222600
6    K0+170~K0+262    92    超载2.0米        30.0    1.2    292560
C匝道              小计:439600元
7    K0+000~K0+090    90    超载2.0米    22    30.0    1.2    286200
8    K0+210~K0+260    50    超载2.0米    22    30.0    1.2    157000
D匝道              小计:2039250元
9    K0+110~K0+340    230    真空堆载    32    30.0    1.2    1865070
10    K0+340~K0+400    60    等载    20    25.0    1.2    174180
E匝道              小计:607530元
11    K0+310~K0+340    30    超载1.0米    24    25.0    1.5    86419
12    K0+340~K0+370    30        24        1.3    91751
13    K0+370~K0+430    60    超载1.5米    26        1.2    205320
14    K0+480~K0+540    60    超载1.5米    26    30.0    1.2    224040
处理总长度为949m,费用总计:7448260元
(2)地基处理的综合单价(不包含税金和总包单位的管理费)
真空预压四个月(含两层土工布):115元/m2
排水板及施工:3.0元/m
CFG桩(ø500,C12):85元/m
土工格栅:12元/ m2
砂及碎石:80元/ m3
七、附图
附图一:宁波市保国寺旅游公路改建工程软基加固纵断面布置图
离线caoyb1982
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-17
这个有点简单吧?
怀才和怀孕一样 时间久了自然能够看的出来
离线mx6140
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-17
这个有点简单吧?
离线acamus
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-26
受益匪浅,very good
离线橘子小乙
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-24
太简单?哦买糕的,还得找别的样本咯
多看书,才能知道的更多
离线858277946
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-25
