  • 5452阅读
  • 27回复
[急切求助]第一题用e1算对不()虎哥看到,麻烦回复一下,谢谢了 [复制链接]
离线sousousou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-11
第一题那个用e0和e1华南虎说都可以,他用的e0,那用e1的算对吗?答案也是对的
离线sousousou
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-11
没人知道还是没人敢说????我觉得e1也没有问题啊。题目问的是m1~2啊
离线sheib
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-11
应该就是用e1算吧
离线sousousou
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-11
速度明白人给个话啊,至关重要的一题
离线snkyang
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-11
这道题我用工程地质手册上的公式算的,e0,e1,e2都没用上,很简单,和用e0算的一样。其实原理很简单,100-200kpa土的应变可以可以算出来,应力有了,应力除以应变是压缩模量,后来我推导了一下,e0,e1,e2在计算过程中可以消除,不需要求出数值,两种算法其实是一样的。
离线zyhvvbb77
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-11
我也是用的e1,不知道对不对?
离线sousousou
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-11
虎哥用的e0啊,我怎么记得原来求压缩系数的时候都用e1呢,考试就想也没多想哈
离线xiaodingyty
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-11
e1应该才是真正符合原理的吧,算出来0.213左右,如果最终武大人用e0,那这注岩就真没法考了
66分万岁!
离线sousousou
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-11
我到不知道原理,但我觉得让求的是100到200下的m,看字面理解也应该是e1啊,我想表达意思:如果是按e0算,那500到600压力下是不是也要按e0?10000到50000压力下呢?如果还按e0,那直接说600压力下的,20000压力下的压缩系数就可以了,干嘛还说前线压力?反正前线压力也没用
离线sousousou
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-11
回 snkyang 的帖子
snkyang:这道题我用工程地质手册上的公式算的,e0,e1,e2都没用上,很简单,和用e0算的一样。其实原理很简单,100-200kpa土的应变可以可以算出来,应力有了,应力除以应变是压缩模量,后来我推导了一下,e0,e1,e2在计算过程中可以消除,不需要求出数值,两种算法其实是一样的。 (2014-09-11 07:14)
哥们你应该没错,你算出来精确的数是多少,麻烦能报一下吗是0.198还是0.213
离线sousousou
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-11
自己顶上来
离线gsui
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-11
看一下土力学教材和工程地质手册吧  这个应该是用e0
