  • 4656阅读
  • 16回复
[考试信息]再谈案例上午《土合》的加筋安全系数那道题 [复制链接]
离线ken0750
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-11
上午有一道题是《土合》里面的,我先把原题和华南虎的解答贴上:
目前这道题已经引起了广泛争议。争议点如下:
1、算出来的结果是1.258,虽然是的确更接近1.3,可是离两个选项1.2和1.3中间太接近了吧!出题组就是故意这样,让你纠结半天?(也有人说,虽然是1.258更接近1.3,但是实际工程中如果按偏于全考虑,应该选1.2?)
2、规范公式的M0用的是滑动力矩,题目给的是抗滑力矩,但是不管有没有考虑“除以0.88”,最后都选C。并且没有除以0.88算出来的答案更接近选项C。会不会是出题的笔误,本来应该是给滑动力矩的,但是写错了是抗滑力矩?
3、有人说,这题本来就是为了设置陷阱的,题目给的是抗滑力矩,就是为了让你除以0.88来换算。但我觉得这个有问题。如果真的是设置陷阱,应该增加一个1.25的选项,这样掉陷阱的人直接答案都选错了,怎么会出现掉不掉陷阱都选C的情况?
离线wangling1535
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-11
既然这么出了,肯定要除以0.88的,不过如果过程对的话,我觉得在复评的时候选择1.2还是1.3都应该给分,没必要扣的那么死,选择1.2是出于安全考虑,结合工程实际,选择1.3,完全是为了应付考试的“最接近”,专家组没必要那么死板。
考注册啊考注册
离线比赛第一
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-11
我选的是1.2,强烈呼吁1.2和1.3都给分,严格意义说是要选1.2,但是题目误导最接近就选1.3.
离线zddyhm
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-11
题目已经说最接近,那就应该这么选吧。
离线zmlxp0502
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-11
心诚
离线yoyolyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-11
1.3才是偏安全吧
离线piggy_ynlj
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-11
我算出来1.258,毫不犹豫选择1.2,现在看题目要求“最接近”,一下傻眼了,不知道命题组啥意图。
离线zhouhua7
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-11
妈的,看来纠结的不是我一个人啊!我也算到1.258,纠结了半天选了1.2。我艹,他妈的处这鬼题目。设计的时候如果强条是要求安全系数不得小于1.3,算到这结果直接取取安全系数是1.3,这是要吃强条的。
离线zddyhm
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-11
每年都出绕圈子的题,还有专业知识题的“正确”,“不正确”,很容易疏忽。
离线greejeff
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-11
你们不觉得力臂取R-H/2才是正解么?
困了...
离线tumu426
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-11
其实争议在到底合力作用点是坡高的一半还是三分之一处。
题目意思可能是坡高的一半。
离线kanesong
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-11
我考试的时候直接按照常规理解的H/2处为作用点来计算的,得到1.22多的结果,后面发现规范上有明确的图解说明作用点在H/3处,有谁能解释为什么在H/3处吗?
