  • 2405阅读
  • 11回复
[疑难诊断]华南虎案例上午14题讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-12
他算置换率是按承台面积算的,但是那是条形承台啊?怎么取长度呢?我觉的置换率还是按照地基规范就行了,他的那个我觉得不对。
离线kanesong
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-12
同意,我开始考虑到应该按照局部地基处理来计算置换率,不能按照整片处理来,给了个条形基础,桩数和尺寸不明确,就蒙了,考虑了半天就跳过去了,要是题目给个独立矩形基础就肯定没问题了,哎,命题组太强大,按虎哥的做法,我觉得计算的置换率也只是个大概而已
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-12
虎哥这么高大上的解答,没看懂吧,这是取单元体为研究计算来的,取一小段条形承台面积(2.4×4.8),里面有6个桩(5个完整桩,2个半桩),计算这一段的置换率,就是这个结果了。看下他的上午16题解答,讲的比较详细。
离线kanesong
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-12
这样理解也是可以,但是如果取7个完整桩2个半桩,或者3个完整桩2个半桩,然后对应承台面积,得出的置换率结果都会不一样,该如何理解呢?
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-12
呵呵,同意三楼,我就这个意思
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-12
回 kanesong 的帖子
kanesong:这样理解也是可以,但是如果取7个完整桩2个半桩,或者3个完整桩2个半桩,然后对应承台面积,得出的置换率结果都会不一样,该如何理解呢? (2014-09-12 09:04)
单元体不是随便取的,要可以衔接,图中最小的单元体是1个完整桩,2个半桩,你再研究一下。按这个取法,随便取多大的单元体,计算结果都是一样的。
离线zyhvvbb77
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-12
只要取重复性的形状面积就可以了。
离线claysoil
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-12
今年案例关于置换率的题,我一个置换率都没算对。
离线honfay
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-12
还有个最易懂的方法。就跟板配筋一样,取一定宽度,比如取100米,里面总共有2排*100/1.6=125根桩,则置换率为   125*3.14*0.2^2/(100*2.4)=0.0654.是一样的。这个宽度可以是任意的,比如取3米。则2*3/1.6=3.75   则m=3.75*.2*.2/(2.4*3)=0.0654.
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-12
假设条形基础长12米,按整个基础算是一个置换率,按单元体又是一个置换率,因为两边不能组成单元体。
离线honfay
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-12
回 whz_18701134319 的帖子
whz_18701134319:假设条形基础长12米,按整个基础算是一个置换率,按单元体又是一个置换率,因为两边不能组成单元体。 (2014-09-12 11:13)
关键是,这种情况,我们假设的长度是很长,而不是很局限的一个长度,如果给出了具体的长度,那无疑可以数一下桩数,算一下基础面积,就可以了。而题目明显没有给出长度。
离线zmlxp0502
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-12
心诚
