  • 1767阅读
model null range x= y = z=  ,可不可以有办法 开挖成一个一边是斜的体出来啊? [复制链接]
离线blueprint27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-18
请问各位高手,一个很毛闷的问题,model null range x= y = z=  ,可不可以有办法 开挖成一个一边是斜的体出来啊?或者不规则的6面体!!!谢谢啊!先建好的情况,或者是用层面控制是肯定可以的!就是需要没预先想好的情况下开挖!
离线twt871111
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-19
火柴女孩
离线wqq8889
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-19
range 命令里各个关键词组合之后应该可以实现,例如range origin x y z normal x y z ,再配合not,any关键词可以组合出面为任意角度的六面体range。
楼主留言:
谢谢你的帮助,很感谢!!唉唉,一直都不知道怎么弄,初学者!还有一个问题能问问你吗?就是锚杆可以加轴拉力吗?预应力是可以的,就是轴力加不上!毛闷啊,谢谢你!!
共1条评分 ,土币+3
Linhigh Chang 土币 +3 - 2014-11-22
离线zjlnn
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-19
可不可以在建模的时候就把开挖体单独拿出来建模,这样就不用再去编写代码了,而且,你的模型很大的话,你也不好找到这个开挖体的位置。
楼主留言:
离线wqq8889
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-28
锚杆没有模拟过,帮不了你
离线lhb554
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-21
如果把要开挖的不规则体单独建模的话,之后用什么命令流去将这个group挖掉?因为他是一个不规则的,多少坐标是不好定义的
离线wqq8889
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-01
回 lhb554 的帖子
lhb554:如果把要开挖的不规则体单独建模的话,之后用什么命令流去将这个group挖掉?因为他是一个不规则的,多少坐标是不好定义的
 (2014-11-21 17:44)
就delete range group ***就可以了
