  • 5557阅读
  • 12回复
[热点探讨]钙质胶结的泥质粉砂岩是否会存在溶洞? [复制链接]
离线螺丝粉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-24
场区为丘陵,基岩为侏罗泥质粉砂岩,紫红色,微风化,岩芯完整呈长柱状,钻探施工中揭露一空洞,高0.60m,请问,该洞是否可称为溶洞?否则怎么样定性该洞?
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-24
不具备形成溶洞的条件,充其量偶尔形成极小规模溶蚀空洞。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-24
较大裂隙?
离线水water
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-24
不存在,可以定为裂隙,该洞距地表多深呢
离线dongkong
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-24
可以定为溶洞
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-25
不具备形成溶洞的条件,充其量偶尔形成极小规模溶蚀空洞。 ,1^)JshZ~
赞成这个观点。因为主体砂粒无法被带去,这样就会阻止溶蚀空洞进一点发展,也就不会形成溶洞了。 zx#d _SVi
我在东莞也发现红层中有溶洞,高1米多,是我新眼看着钻出来的。我不认为是红砂岩形成的,而是那里存在一个陆生灰岩层,所以才形成溶洞。
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-25
这个成为空洞比较合适,至于溶洞,一般是指在碳酸盐岩地区,由于溶蚀作用而产生的洞穴
离线z12135546
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-25
离线清水湖畔
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-25
清水湖畔
离线lyhlyh1985
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-28
不具备形成溶洞的条件,充其量偶尔形成极小规模溶蚀空洞。 赞成这个观点。因为主体砂粒无法被带去,这样就会阻止溶蚀空洞进一点发展,也就不会形成溶洞了。
离线liuzs0702
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-08
不能叫作溶洞,这是概念问题。这是褶皱弯滑作用在转折端形成空隙,造成虚脱(空间)现象。
天上幽芸
离线elvos
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-19
侏罗泥质粉砂岩可能存在石膏等易溶蚀的矿物,有时是有可能出现这种空洞的。
