YTLWorld,一款高度自动化GIS地理信息系统,一款高度集成化SDB空间数据库软件,一款高度简单化DIY应用开发平台,使用YTLWorld可以最大限度的减轻你的工作负担,最大程度的提高你的工作成效,实现各种图件的自动成图及报告的自动编写,使用合适的自动化模板也许可以让你的工作从几个月缩短为几天,从几天缩短为几十分钟。
n}q$f|4!
下载安装方法:
QD4:W"i
方法1: 如果你的计算机有安装360,请打开360软件管家,在搜索框中输入YTLWorld,点击搜索,在出现的YTLWorld软件点击下载,下载完成后自动安装。
1qZG`Vz
方法2: 如果你的计算机有安装旧版YTLWorld,请打开软件,点击菜单“视图→起始页”,在起始页中输入用户名密码回车,在下部的命令窗口点击“下载中心”转到下载中心首页,点击链接“在此下载YTLWorld V1.03”,下载解压安装。
X}W)3v
方法3: 打开浏览器输入YTLWorld官网地址“www.ytlworld.com”,登陆后点击菜单“下载中心”转到下载中心首页,点击链接“在此下载YTLWorld V1.03”,下载解压安装。
|VysJ
V1.03主要更新:
1、处理了前段用户在使用软件过程中遇到的所有BUG,软件运行更稳定。
2、改进了由YTL001提供的通用自动化模板,自动化成图运行更快。
3、增加了用户界面在自动化模板存储和加载功能,界面的简化可由二次开发完成。
$@.jZ_G
软件快速测试使用:
新版本安装完成后,双击桌面YTLWorld图标,打开YTLWorld软件,点击菜单“文件→自动化模板→更改默认自动化模板”,在弹出的对话框中,选择文件“C:\YTLWorld Files\Sample\Sample1-示例模板.YtlT”打开,该模板功能与通用自动化模板功能一致,保存了一个示例的空间图形与钻孔数据,可以快速测试自动化成图及报告自动编写等功能:
b
i~=x
1、点击菜单“自动化→创建剖面图-创建位置线生成剖面图”或点击相应的工具栏命令图标,在空间图形中点击鼠标拾取剖面线位置,点击右上角线图例窗口选择线图例“剖面线”,可以得到你所需要的线型,鼠标右击图形完成剖面位置线拾取,在弹出的对话框中点击确定,软件自动创建你所需的剖面图。
!}t-j3bCs
2、点击菜单“自动化→创建柱状图-数据输入创建柱状图”或点击相应的工具栏命令图标,在下部命令窗口“柱状图名称”文本框中输入JK1回车,你可以在左上角的查询数据窗口中看到JK1孔的数据,在弹出的对话框中点击确定,软件自动创建你所需的柱状图。
i/*,N&^
3、点击菜单“自动化→创建报告-自动生成当前GIS报告”或点击相应的工具栏命令图标,在左上角的查询数据窗口中点击“YTLSoft总部大厦”条目的左侧+号展开,将光标点在 “工程名称”条目,在下部命令窗口中点击“重新创建当前GIS报告”命令,在弹出的对话框中点击确定,软件自动创建当前工程的报告。
0>FE%
你可以继续测试平面布局图形等等….,详细说明内容请点击菜单“视图→起始页”,在起始页中输入用户名密码回车,在下部的命令窗口点击“视频演示”转到视频演示页面,点击左侧导航栏,选择你需要的视频观看... ...
