  • 2889阅读
[请教]紫红粉砂岩,泥质胶结,易捏碎的层位如何保证采取率 [复制链接]
离线sunermo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-26
如题,粉砂岩,泥质胶结,手捏易碎,返水大量或少量粉细砂堆积,除干拧物土砂状,无岩心取出,深度2~12M不等,我均定名全风化~强风化,技术总工指导,风化~强风化层厚不可能这么深。(注:此层以下是呈长短住状的岩心,采取率较好。)问题:1.钻探方面有什么值得注意,保证此类岩心的采取率。2.有可能此层为极软岩?钻进过程被冲掉,却也是新鲜的。或者全风化~强风化本身就这么深,可能吗?3.有其他意见烦请指导。 &<>NP?j}
离线leider13
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-26
个人意见:口径尽量大点,控制回次进尺,稍希膨润土浆液增加润滑
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-27
用双管取芯。
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-27
改变钻头型号(小八角),调整钻机转速(中速),调整泥浆泵量,减少回次进尺(小于1米)。 &*YFK/]
其它注意钻机的平整度,立轴、钻杆的垂直度,机长的操作手手艺等。。。 O,[9E
 v[+ ]
双管钻进我很久没看到了,听说过植物胶,没见过。。。
祝地质行业越来越好
离线elvos
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-27
为提高钻探取芯,可采用单动双管钻探工艺+植物胶,这种施工工艺对卵石土都能达到很高的采取率。强风化带能不能达到这么厚,要看具体的地层层位、地形地貌等,不能武断地仅凭厚度就说你的判断有误。
离线lmh80650
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-28
钻速、钻压、水压要配合好,一般要减小泵压。关键是机长操作,可以采用双管取芯,可以采用植物胶,也可以用膨润土,就地取材。泥浆要粘度要配好,满足取芯要求就可以了。
离线林东云的
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-03
小泵量,低钻速,低钻压,泥浆浓度、粘度加大,配备化学泥浆,可添加纤维素、聚丙烯酰胺等,钻头可用聚合片,成本上若可以,可考虑单动双管,岩芯管可换成煤田勘查时用的采粉管
