  • 3286阅读
[国家标准]《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)7.2.5条和7.2.8表达有疑问 [复制链接]
离线guoyang888
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-29
《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)7.2.5条第一点原文如下:
“对有外倾结构面的土质边坡,其侧压力修正值应按本规范第7.2.4条计算后乘以1.30的增大系数,应按本规范第7.2.3条分别计算并取两个计算结果的最大值 ”
首先,从规范可知7.2.4条是岩质边坡修正系数表,与本条主语矛盾。
其次,当坡顶建筑物距离坡地边距离一定时,按照7.2.3条只有一个计算公式。
综上两点,何处来的两个值进行比较?
7.2.8条“......还应加长锚杆,使锚固段锚入岩质边坡塌滑区外,土质边坡的与地面线间成45°外不应小于5m~8m,.......”,这句中45°是指土质边坡坡面与地面的夹角,还是锚杆与地面的夹角?
离线hehedaxia
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-29
两个值:第一个值是按本规范第7.2.4条计算后乘以1.30的增大系数.
第二值按本规范第7.2.3条计算
楼主留言:
那一条的前提是土质边坡,用岩质的算是否合适?
离线wanghao0258
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-12
厚德载物
离线ricecrust
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-12
这条表述确实不好理解,偏偏条文说明完全没有这条。文字本身都有歧义!
离线zoubixf
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-23
强烈同意楼主的说法!编写规范的人真的很不负责任,7.2.4是关于岩质边坡主动岩石压力修正系数的规定,根本不是计算土质边坡的主动土压力的。按7.2.3条计算主动土压力,只可能是3中情形中的一种,不可能会出现2个计算结果。
我的个性签名
离线lkwai123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
看规范,看不懂,写的什么东西。配图也没有
离线wyp689
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-27
我个人认为应该是将7.2.4条改为6.2.4条计算后乘以1.3,这样就跟第2条对应上了!
但是在勘误中,有俩版本,其中一个提到将7.2.4条改为5.2.4条,这更不对了,还有一个没提~~
