  • 3348阅读
  • 11回复
[工程现场]缓倾角顺层路堑边坡发生破坏的原因之一 [复制链接]
离线elvos
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-01
w] 5U
侏罗系上沙溪庙组泥岩缓倾角(倾角小于10°)顺层路堑边坡开挖后,后缘开裂形成顺层滑坡,在现场调查时,可见泥岩层面间含白色物质,请大家猜猜为何物?
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-02
石膏???
离线duanqj80
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-02
钙芒硝还是什么的?楼主能否发更多的照片或解释一下?
离线elvos
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-02
1楼的答案是正确的,是石膏。该路堑边坡虽为缓倾角顺层边坡,但因路堑开挖深度较大。因卸荷+石膏吸水膨胀+泥岩自身强度低,导致形成顺层滑坡。在实际工作中若不引起重视,很容易因疏忽或经验不足,对此类路堑边坡提出放坡处理的处置方案,最终导致边坡失稳。
离线wanglunan
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-03
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-05
常见病。当年也有幸见到过。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zhengting520
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-05
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-06
需要注意。
离线catchon
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-06
最后采用什么方案来处理呢??
离线wlhc92501
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-09
因卸荷+石膏吸水膨胀+泥岩自身强度低,导致形成顺层滑坡。 Pp1zW3+Q
最后采用什么方案来处理呢??
离线yantugcdz
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-03
离线elvos
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-04
回 wlhc92501 的帖子
wlhc92501:因卸荷+石膏吸水膨胀+泥岩自身强度低,导致形成顺层滑坡。 !p]T6_t]Q
最后采用什么方案来处理呢?? (2014-10-09 14:32)  bc3|;O
+ >T7Q`64
将边坡放缓后,欠稳定段采用锚索加固
