  • 1653阅读
ansys建模导入flac的一些问题 [复制链接]
离线你的侧脸
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-08
ansys建模 我采用的是四面体单元,导入flac也成功了,后面进行边坡计算的,也收敛。现在一个问题是,我想得到坡口20m处的边坡的推力,发现很为难,虽然可以得到单元上的应力(print zone stress range x 19 21 gro 细角砾土),但是这个剖面上的面积却不知道用什么命令,推力也就算不出来了。 我自己的想法是用fish语言,编个程序得到,但是发现好像没有得到面积的模型变量,大神有知道的吗?
离线你的侧脸
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-08
如果没有的话,我也想到了一个办法,就是把自己的模型在ansys中用六面体,这样就可以得到我想要面的面积了。主要是如果的有fish程序的话,哟后就会方便很多,不用受到模型的限制。
离线zhouhua7
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-13
关注中!感兴趣的朋友都来说说
