  • 2859阅读
  • 10回复
GEO5中锚杆(索)长度的确定 [复制链接]
离线xueba007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-11
— 本帖被 scwwy 设置为精华(2014-10-11) —
  在GEO5的“岩坡模块”、“土坡模块”、“深基坑分析模块”和“深基坑设计模块”中,在添加锚杆界面软件给出的“自由段长度(l)”或“长度(l)”都是指锚杆的自由段长度。如下图:
岩坡模块,添加锚杆界面
  注:“主动锚固”和“被动锚固”的区别请参考《GEO5用户手册》或“岩坡模块”自带帮助文档(摁F1)中的“理论 – 岩质边坡稳定分析 – 直线滑动 - 锚杆(锚索)”章节。
土坡模块,添加锚杆界面
  注:在岩坡和土坡模块的添加锚杆界面,界面右边有一个添加简图,其中给出的锚杆长度是一个显示效果,l就是锚杆的自由段长度而不是全长。
深基坑支护结构设计模块,添加锚杆界面
深基坑支护结构分析模块,添加锚杆界面
  可以注意到,只有“深基坑设计”和“深基坑分析”这两个模块中需要输入锚固段长度(lk)。在“深基坑设计模块”中,无论自由段长度还是锚固段长度,对最终计算结果都没有影响,这两个参数仅仅是为了视图效果。但是当导入模型至“土坡模块”中计算整体稳定性时,自由段如果穿过了滑面,对整体稳定性计算结果有影响。此时,锚固段在导入过程中将被自动忽略,也就是说在“土坡模块”中,模型的锚固段并不会显示出来,这时会觉得锚杆似乎变短了。
  同样的,在“深基坑分析模块”中,锚杆的自由段长度和锚固段长度对结构变形和内力计算也没有影响,但是当导入模型至“土坡模块”中计算整体稳定性时,自由段如果穿过了滑面,对整体稳定性计算结果有影响。此时,锚固段也会被自动忽略。和“深基坑设计模块”不同,在“深基坑分析模块”中,锚固段的长度对内部稳定的验算有影响。
注:什么是锚杆内部稳定性以及锚固段长度如何影响锚杆内部稳定性验算,请参考《GEO5用户手册》或“深基坑设计模块”自带帮助文档(摁F1)中的“理论 – 深基坑支护结构分析 – 锚杆的内部稳定性”章节。
  总的来说,由于各国锚杆型号和承载力验算方法的多样性,GEO5目前(v18版)并不对锚杆的承载力(抗拔、抗拉)进行验算。用户需要根据设计的锚固力自行验算需要的锚固段长度和锚杆(索)钢筋型号。
  锚杆(索)杆体的承载力和锚固段的承载力验算非常简单,建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)和建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)中均有说明如下:
  1) 建筑边坡工程技术规范(GB50330-[url=]2013[/url])
  抗拉验算:
  抗拔验算
  ①  锚杆(索)锚固体与岩土层间的长度应满足下式要求:
  ②  锚杆(索)杆体与锚固砂浆间的锚固长度应满足下式要求:
  2) 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)
  抗拉验算:
  抗拔验算:
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-11
学习一下。
在线duanqj80
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-12
学习一下!!
离线pangpi郭
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-13
很实用,顶。。。
离线亦然kate
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-13
楼主多分享分享,学习了
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-13
依然支持。。。
离线dongsheding
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-04
该软件能不能应用到矿井支护方面,谢谢了
离线scwwy
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-04
回 dongsheding 的帖子
dongsheding:该软件能不能应用到矿井支护方面,谢谢了 (2014-11-04 09:04)
关键看您指的是哪种类型的矿井了。这次GEO5v19版貌似除了一个叫做Shaft的模块,是专门用来设计支护隧道竖井的。
走自己的路~
离线Feelmen001
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-14
有道理,学习了
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-02
学习一下!
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-05
图怎么显示不全,哪个显示完整的
