  • 10798阅读
  • 8回复
[求助]冠梁下是否设置垫层 [复制链接]
离线zw1023
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-12
冠梁下方是围护桩,围护桩标号C25,垫层标号C15,冠梁标号C30。围护桩破掉桩头后,上部混凝土面积足以布设冠梁。在围护桩上部设置垫层是否多余?现场施工单位认为可不设。
离线飞得更高
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-12
应该不用设垫层吧!
离线叶杜杜
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-13
垫层,顾名思义就是衬垫的结构层,主要起封底的作用,所以垫层用的水泥、混凝土质量不好的话不会影响到整个建筑的结构质量,更不会引起房屋倒塌、变形、使用寿命缩短等这些问题的,100米高的建筑如果用C10的混凝土做垫层的话也没关系,有了垫层,在上面工作就方便、干净多了,尤其是立模、扎钢筋、浇筑砼等工序,就不会受到基础土方的污染了。 RoJ{ ou@cs
地基是天然的原装土或岩石经过爆破、机械开挖、人工清理形成的。 I yL2{5
垫层通常是C15或C20的混凝土坐落于地基之上,属于承重和传递荷载的构造层。弥补了地基的凹凸不平,有利于规范基础钢筋的绑扎、基础模板的支撑及混凝土的浇注。有特殊要求的基础在经过处理的垫层上做防水层(高层建筑带地下室的筏板基础经常用到)。垫层在正常的工业与民用建筑设计中是不可缺少的一部分。 e#0R9+"Ba
垫层,是铺垫在基础底面以下的素混凝土,现行规范规定其强度等级不小于C15。主要作用是起到基础底部的模板的作用。垫层下面才是地基,垫层不能算结构的一部分。89规范中就是用的C10,现行规范要求用C15。
该干嘛干嘛
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-15
垫层的功用 : 1) 是作為平台, 给工人能在上方工作. 2) 可以給测量人员定下位置. bfQ+}|;
^^{K[sLB
所以楼主如上述2方面都能処理, 则不用考虑垫层 . E/Q[J.$o
C^2Tql
但由于澆注砼时, 水份会被泥土吸收. 令砼失水情況, 所以必需在砼下方加上膠纸 , 防砼直接与泥土接合.
离线zhangzhicumt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-21
地层条件好的话可以不用!
离线lsl900
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-01
学习一下
共1条评分 ,土币+1
wx709006530 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-11-14
离线yuanfeng340
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-01
不是可不设,是不能设!基坑规范4.4.9条文说明“冠梁通过传递剪力调整桩与桩之间力的分配。。。由于冠梁与桩的连接处是混凝土两次浇筑的结合面,如该结合面薄弱或钢筋锚固不够时,会剪切破坏不能传递剪力。”设置垫层,不就破坏了这个结合面吗?
离线wx709006530
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-14
学习一下
离线liwenbo
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-14
看土层 不影响浇筑冠梁就不用设计
