  • 2210阅读
  • 1回复
GTS 抗震时程分析 [复制链接]
离线leimingding
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-14
地铁车站抗震时程分析中,如果没有当地的地震波数据,可输入程序自带的地震波数据,但程序自带的地震波都没有区分方向,实际的地震波都是有X,Y,Z三个方向的波形的。比如我使用的是“地震烈度方法- 等级 - 类型 II”这个地震波,那定义地面加速度的时候应该三个方向同同时输入这个波形吗?还是每次只考虑一个方向的?三个方向都应该用这同一条地震波吗?
定义时程荷载组的时候选择质量和刚度因子法可输入两个振型的周期或频率,那计算结果中为何只有一组结果,如何将两种振型的计算结果分开显示和分析。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-19
在特征值分析中,可以求得前两阶的频率和周期!
