  • 6838阅读
  • 27回复
隧道坍塌处理方法 [复制链接]
离线jdzm777
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-26
请教各位行家:在滑坡体上施工小截面(1.6×1.9m)隧道时,局部突水坍塌,一般应该怎么处理合适?
苦乐年华
离线jdzm777
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-26
设计的支护方式是格栅钢架,超前小导管。掘进一定距离后,局部突水所以发生了坍塌……
苦乐年华
离线lxyong
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-03
可以采用小导管注浆改善坡体防水性能和自稳能力
离线bitor
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-04
是掌子面还是洞壁塌方?处理方法不同的
得益于网络,回馈于网络。
不断学习,才能进步!
离线lzj730222
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-23
好东西,辛苦了。
离线jackieray
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-23
楼主说得是滑坡什么地方啊 -F/"W
不同部位处理措施不一样的!!
离线nicolas
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-16
楼主说的太笼统
离线lixiaolin929
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-23
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-05
楼主说得不太详细,对这一类的工程地质与水文问题不是想像那样一两句就出结论的,更何况一点概况都没有介绍.
离线tsymt
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-01
对这种情况 建议采用5m超前帷幕注浆处理
宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,慢随天外云卷云舒。
离线xuwen
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-03
没有说清楚啊,如果是掌子面的话,我觉的先封堵然后再超前注浆改良地层.
离线huangdunfei
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-04
超前钻改善土体性质应该可以试一下了 ,
