  • 1917阅读
关于扶壁式挡墙应用的疑问 [复制链接]
离线tomyson
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-21
建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013)第11.1.2条规定:采用重力式挡墙时,土质边坡高度不宜大于10m,岩质边坡高度不宜大于12m。而其第12.1.2条又规定:扶壁式挡墙适用高度不宜超过10m。重力式边坡能解决为何还要用扶壁式挡墙? d ysC4DS
另建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)第6.7.4条第一款规定:重力式挡土墙适用于高度小于8m。如果这样在8~10m之间的挡墙采用扶壁式挡墙还说得过去,也即扶壁式挡墙还有利用空间。对于岩质边坡,重力式挡墙高度不宜大于12m,扶壁式挡墙更无利用价值。是不是可以这么理解。
离线xjncumt
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-22
兄弟,扶壁式挡墙适用于填方边坡,对填料要求、施工要求较高,设计高了风险大。 K"4>DaK2P
重力式挡墙又分为好几种,你仔细去研究下其受力就了解了其中为啥了。 >VN5`Zlw\C
第二个问题就是,岩质边坡怎么会用扶壁式挡墙呢?其只应用于填方边坡,即填土边坡。。。
做一个老实岩土人...
离线王卫中
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-22
扶壁式挡墙要求的地基承载力比重力式要小很多,另外重力式的圬工量大,对于缺乏石料的地区不太适用
离线tomyson
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-22
1楼: :$m}UA-9
一、重力式挡墙中的俯斜式和重力式均适用于填方边坡; bqnNLs<N
二、扶壁式挡墙的扶壁可以设在墙的外侧,也右以设在墙的内侧。 Cif>7]M
2楼:认同此观点。
