  • 1891阅读
  • 8回复
求助大神 [复制链接]
离线水浅流深
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-24
应该在geo-studio的那个模块中模拟降雨对边坡稳定性的影响呢
离线13750904649
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-24
seep模块中模拟出滑坡浸润线 然后导到slope中算稳定性
离线dgong
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-24
首先看你的问题是要做稳态还是瞬态
一般是用Seep算出孔隙水压力之后,再添加一个Slope分析
选择 Slope 分析的孔隙水压力来源于Seep的计算,这样就是Seep的计算结果与Slope结合在一起了。
离线水浅流深
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-25
谢谢,seep中是用瞬态分析吗
内容来自[短消息]
离线ytchenw
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-28
降雨一般是用瞬态,seep算出各个时刻孔压,slope算的时候孔压选择你需要计算的时刻的孔压,可以得到每个降雨时刻的边坡安全系数
just do it
离线ytchenw
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-28
边界条件可以根据降雨量和边坡形状换算成入流量边界条件
just do it
离线13750904649
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-31
动态静态都可以的 比如175-145可以做  175恒定水位也可以做
内容来自[短消息]
离线水浅流深
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-06
175-145可以做  175恒定水位也可以做,这个是什么意思呢?
内容来自[短消息]
离线w791660609
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-06
175恒定水位是稳态分析,175--145是瞬态分析
