  • 6266阅读
[求助]如何用理正结构工具箱计算基坑内支撑受力 [复制链接]
离线psilence
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-24
关于复杂的基坑内支撑,一般都是用整体计算解决了这个问题。 $b|LZE\bU.
我想问一下对于一般较简单的内支撑——比如说就基坑角点需要局部水平斜撑,或是基坑整体只需设置一道竖向斜撑什么的,该如何利用理正深基坑单元计算的受力结果,用理正结构工具箱来计算内支撑的受力及稳定性。怎么建模分出水平方向的X方向、Y方向受力,以及竖向Z方向的受力和自重受力等条件? I.3~ctzu
也请高手发一点算例给予参考!谢谢!
离线iwjh163
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-24
跟楼主一样,期待高手解答
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-24
理正结构工具箱可以用2种方法 . AT1cN1:4?
SvSO?H!-
1. 使用里面的平面钢架分析 , 將圍囹支撐图型 ,用cad画成后存成dxf, 之后用钢架模块引入成模型 , 再在模型加上荷載 . 计算结果 , 將有后圍囹杓件的內力值. UAF$bR
7.Y;nem:(
2%WeB/)9
2. 直接用里面钢结构构件里的內力分析 ,但前提是你要懂结构分析 , 先將圍囹进行手算的结构分析 . N] sbI)Z@
而上面的1方法 , 理正平面钢架分析正是做此方面的分析.
离线yujiayun531
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-30
这个按照角度分解就行了啊 X6 BIZ
理正深基坑算出来的是对撑轴力 6#U~>r/
你按照你的支撑角度,分解一下可以变成实际的轴力(水平或者竖向) rtS cQ
然后再按照实际轴力进行稳定性验算 CBd%}il
验算参考钢结构规范  ~frsgHW
很简单
离线lichanbuo
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-07
  没有结构的专业学习,是不能随便玩儿的哟,也不是一两句话就能讲的通的
123313231321
