  • 4917阅读
求助,Plaxis计算时总是显示“项目已被一个更新的版本生成” [复制链接]
离线bingrenbzz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-26
在论坛下载了Plaxis8.5版学习,在做例题是总是显示“项目已被一个更新的版本生成”,不知道什么原因,重新安装也没有解决!
但是也可以显示结构
离线yongfeiasus
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
我的也是这样,不知道该怎么解决,在最后一步的各个工况计算时,就会中断,没法计算完成
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-30
我也有这样的问题,先卸载干净,然后安装,这样弄了两遍就好了,希望可以帮助你!
icebluuue
离线bingrenbzz
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-07
谢谢“”iceblue198871,我也是装了好几遍,但是还是会出现,不过计算还是可以进行的好像。
离线kuangchong
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-24
回 iceblue198871 的帖子
iceblue198871:我也有这样的问题,先卸载干净,然后安装,这样弄了两遍就好了,希望可以帮助你! (2014-10-30 12:17)
我也遇到了这个问题,请问卸载干净是怎么操作的?我卸载了重装还是出现这个问题
离线樱雪落
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-03
这个问题我刚安装PLAXIS时也很疑惑,不过后来发现这个没有影响的,不管他就好了。如果lz对这个弹窗很厌烦,可以考虑卸载完后安装8.2的英文版,不升级到8.5或8.6。缺点是需要使用英文版了,lz权衡一下吧
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-08
看来只能用英文版的啦
