  • 2764阅读
  • 8回复
[土工试验]抗剪指标的疑问 [复制链接]
离线wufen125
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-26
同一土样,不固结不排水的Cuu和固结不排水的Ccu,两者孰大孰小?现在有一工程试验室给的报告Cuu>Ccu,可我感觉固结以后内聚力不是该升高吗?请前辈指导。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
我和你的理解一样,正常情况下Ccu>Cuu——HXJ
离线璧诚
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-27
理论上是Ccu<Cuu,同时Φcu>ΦCuu,C、Φ只是表示抗剪强度大小而人为设定的指标,不值得钻牛角尖的,可根据其定义理解。不能简单理解为C值变小了,同时Φ值变大了,而是要理解为uu试验情况下抗剪强度表现在C值上多些,cu试验时抗剪强度的表现是以Φ值形式更多些(可以理解为部分C值是以Φ值的形式体现出来了)。想想剪切试验强度包线,同一土样Φ值增大时,公切线在纵轴上的截距(C值)就会变小。
共1条评分 ,土币+5
欧美大地er 土币 +5 理解到位,以后多向你学习——HXJ 2014-10-31
离线lsiding
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-28
回 璧诚 的帖子
璧诚:理论上是Ccu<Cuu,同时Φcu>ΦCuu,C、Φ只是表示抗剪强度大小而人为设定的指标,不值得钻牛角尖的,可根据其定义理解。不能简单理解为C值变小了,同时Φ值变大了,而是要理解为uu试验情况下抗剪强度表现在C值上多些,cu试验时抗剪强度的表现是以Φ值形式更多些(可以理解为部 .. (2014-10-27 23:39)
牛人!
土力学理解的好透彻
离线xzf1604116
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-29
高手,学习了。
离线岩下之议
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-30
回答很精辟!
留白天地宽
离线zhao_0914
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-30
理解很到位
离线geomechanics
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-06
楼主回答很好,抗剪强度是综合指标,c 和fai其实没有明显的界定
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-17
我以为应该是Ccu>Cuu,因为土体经过固结其含水率必然降低,凝聚力将因此而提高。
