  • 2408阅读
[土工试验]怎么在压缩试验的同时测量排除孔隙水的量值? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-27
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
请问你是采用何种设备?如果是GDS三轴仪,反压体变即是排除孔隙水的体积。在就看你是饱和试验还是非饱和试验,对于饱和的固结排水试验,压缩过程中试样体积变化可以认为是孔隙水的排出量——HXJ
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-27
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:请问你是采用何种设备?如果是GDS三轴仪,反压体变即是排除孔隙水的体积。在就看你是饱和试验还是非饱和试验,对于饱和的固结排水试验,压缩过程中试样体积变化可以认为是孔隙水的排出量——HXJ (2014-10-27 13:58)
我主要是做固结压缩试验,三轴试验貌似和固结压缩试验不是一回事吧
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-27
请问你是做饱和还是非饱和固结,饱和固结可以认为试样体变就是孔隙水排出量,如果是非饱和,确实没有办法测量——HXJ
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-27
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:请问你是做饱和还是非饱和固结,饱和固结可以认为试样体变就是孔隙水排出量,如果是非饱和,确实没有办法测量——HXJ (2014-10-27 17:35)
主要是非饱和,三轴试验貌似必须饱和
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-27
三轴试验也可以做非饱和,非饱和三轴试验是当前岩土研究的一个热门方向——HXJ
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-17
关键看压缩过程中有无孔隙水排出,如果有,测试方法很多了
得过且过
