  • 9817阅读
[求助/请教]管桩的贯入度怎么计算? [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-27
管桩的贯入度如果《桩基规范》附录H中的数值来取,现场施工很少能达到这个数值要求。 Gk/cP`
-ucgET`
理论计算贯入度有苏联格尔谢万诺夫打桩公式和浙江福建的经验公式。 8D,*_p
c#"t.j<E}
但是这些算出来的值都非常小,实际很难满足。 E`V\/`5D
!lo /L
请问大家是怎么控制贯入度要求的?严格按照规范上的数值来做?还是有什么经验做法或者计算方法呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
规范是以往经验
离线potato-01
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-30
锤击桩,最后10击入土深度,或最后1m锤击数。 dFDf/tH
3 V>$H\H
静压桩,停压前的压力,及桩尖标高。 e0(aRN{W
Cl9nmyf
以上可单控,但多为双控。
人生海海 山山而川 不过尔尔
离线sunshuailing
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-30
你说的是贯入度的说明,还是现场实际的贯入度较小的问题,如果是贯入度的说明,请看规范,如果是后者,那现场时可以调节的,主要是看后期的检测结果能不能满足设计要求,各地不同的土层、各不同桩型、不同桩机、进入密实或坚硬土层的深度,都可能造成贯入度不同,所以这个只是个过程控制,实际控制还是要看地质资料结合设计图纸及本地区施工经验来决定。
该干就干
离线kv123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-30
回 sunshuailing 的帖子
sunshuailing:你说的是贯入度的说明,还是现场实际的贯入度较小的问题,如果是贯入度的说明,请看规范,如果是后者,那现场时可以调节的,主要是看后期的检测结果能不能满足设计要求,各地不同的土层、各不同桩型、不同桩机、进入密实或坚硬土层的深度,都可能造成贯入度不同,所以这个只是个过 .. (2014-10-30 16:25)  (BeJ,K7
B6k<#-HAT
现场实际贯入度太大,但是施工又实在打不下去了。满足不了规范贯入度要求。所以想看看怎么计算的,现场到底是否适用于规范的数值。
离线getao
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-01
天意从来高难问,况人情老易悲如许。 更南浦,送君去,凉生岸柳催残暑。 32
离线mmdpp
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-27
ppppppppppppppppppppppppppp
