  • 8170阅读
  • 13回复
[求助]请教同济启明星BSC.V4.1支撑结构分析软件的一个疑问? [复制链接]
离线yangchangya
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-29
请教在该软件中,建模ET命令中,选择杆件类型时,不能识别圆弧,圆,多段线,这是不是正常的啊?  X]4j&QB
在用圆撑及拱撑时如何建模?谢谢高手指教。
离线algor
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-29
正常,圆要用短线段模拟。
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-30
将圆弱化为正多边形,软件不支撑圆弧计算模型
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线蓝不过
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-30
2楼正解~~
离线yujiayun531
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-30
等分吧。按照1m一段画直线 `>& K=C?
离线yangchangya
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-30
十分感谢大家的回答与讨论,还有个问题,有没有哪位能上传一份实例计算书学习学习(上传给分),我在计算时有几点纠结的地方:1、算出来的各种杆件或同一杆件的弯矩、剪力、位移,配筋表好多页,大虾们是怎么进行归类统计处理的,个人觉得眼都看花,无从下手。2、圏梁上荷载是怎么求出的,软件说明是说用同济基坑软件FRWS计算,但能不能用理正求出套用,如果能,怎么套用?
离线wgchen
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-01
圈梁上的荷载用哪个软件都可以算,只要算出支撑位置每延米的支撑力,再加到BSC中即可
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线getao
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-01
谢谢提供,好资料1
离线getao
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-01
谢谢提供,好资料2
离线yangchangya
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-02
概括下各位热心专家的解答,解决了两个疑问: L=dQ,yA
1、BSC不能识别圆、圆弧,多段线,有这样的支撑杆件应用线段分段模拟,多段线应分解炸开; j&[u$P*K
2、圈梁上的荷载为线荷载,可以通过不同软件求出,即可以用同济基坑软件FRWS计算,也可用理正或其它软件计算,支撑轴力除以间距即作用在圈梁上线荷载(KN/M)。 *|ef#-|D
待解决的问题: %c@PTpAM
1、如此多的构件计算结果如何快速归并统计? ]wwNmmE
2、分布弹簧系数取多少合适,说明上举例是5000kN/m2,采用软件自己计算2500KN/m2左右,但计算出的位移很大,不正常,如何理解取值?
离线yangchangya
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-02
我尝试用理正深基坑7.0进行立体计算,它有自动归并功能,但也有个疑问,这里再咨询下:在用理正深基坑7.0立体模型计算内支撑时,发现一个问题,不论是腰梁计算,还是支撑杆件计算,都只能计算到编号到46的杆件?想问下是什么问题,是软件的计算能力限制,还是构件内力相同或相近的被自动归并的原因。比如,我模拟了一个内支撑基坑,查看第一排支撑杆件编号时有是ZCL1~ZCL57,第二排为ZCL58~ZCL114,而查看计算结果时始终只有ZCL1~ZCL46的位移、内力计算结果。冠梁腰梁也一样,查看编号时冠梁编号为YL1~YL38,腰梁为YL39~YL76。而查看计算结果时只有YL1~YL46的内力计算结果。这是怎么回事?
离线yangchangya
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-05
自己顶下帖,怎么没人响应了,论坛里的专家朋友们不至于这么小气,不指教吧,知道的请多多发表下自己的看法,谢谢
