  • 2341阅读
  • 1回复
ANSYS模型导入FLAC3D [复制链接]
离线cumt_baicai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-29
我的方法是,在CAD中画出草图,在ANSYS中生成模型,然后导入到FLAC中进行模型。有个关键问题是,ANSYS的坐标系为x-y-z,而FLAC3D为x-z-y。坐标体系不一样,而且导入到FLAC3D中后,坐标原点不在模型上,也就是与我们平时直接用FLAC建模时,坐标原点在最下面一层岩层的p0点不一样,直接影响到后面的模拟。如下图所示,我建的模型尺寸为120*69.5*2,正常情况下“center”处数值应该为x是60,y是1,z是34.75,图中很明显不对,各位大神怎么解决坐标原点对应的问题?
离线龙biscuit
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-24
最后:更改坐标原点。”WorkPlane”-”Offset Wp to”-”Keypoints”,将工作平面移动到岩土体的某一个脚点,如左下角点,此时可以看到在选择的点上出现一个三位坐标。将显示的坐标系改变为工作平面”Change Active CS to”-”Working Plane”。”Offset WP by increment”,在弹出的对话框中调整xyz轴使z轴朝上(没有固定的方向,与flac3d中需要的坐标轴一致即可,这一点在ansys和flac3d之间互相导几次,便可知道自己需要如何调整坐标轴的方向)。CAD、ANSYS中X-Y-Z坐标导入Flac中,需将X-Y-Z坐标转换为X-Z-Y坐标:在ANSYS中激活工作平面,在命令栏输入Csys,4——wprota,,-90,0旋转工作平面与Flac3d中坐标一致;http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280333
邮箱:blzhu@buaa.edu.cn ,欢迎交流!
