  • 2896阅读
ANSYS模型导入FLAC3D [复制链接]
离线cumt_baicai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-29
我的方法是,在CAD中画出草图,在ANSYS中生成模型,然后导入到FLAC中进行模型。有个关键问题是,ANSYS的坐标系为x-y-z,而FLAC3D为x-z-y。坐标体系不一样,而且导入到FLAC3D中后,坐标原点不在模型上,也就是与我们平时直接用FLAC建模时,坐标原点在最下面一层岩层的p0点不一样,直接影响到后面的模拟。如下图所示,我建的模型尺寸为120*69.5*2,正常情况下“center”处数值应该为x是60,y是1,z是34.75,图中很明显不对,各位大神怎么解决坐标原点对应的问题?
离线794514459
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-30
在ansys里面把工作坐标设置成和Flac3D一样……
离线swing198524
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-21
离线swing198524
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-21
积累点经验  为自己以后学习打基础
离线zhongyibei
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-31
导入之前用下面命令在ANSYS中把坐标旋转过来!!!
WPCSYS,1,0
WPROTA,0,-90,0
CSYS,WP
离线夏末秋初
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-02
回 zhongyibei 的帖子
zhongyibei:导入之前用下面命令在ANSYS中把坐标旋转过来!!!
WPCSYS,1,0
WPROTA,0,-90,0
CSYS,WP (2014-12-31 15:19)
这个方法不错
离线18409040126
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-25
楼主,四楼的方案可行不?我也是同样的问题,但是试了这个命令好几次,转入flac3d还是坐标轴不一致
