  • 8021阅读
  • 14回复
[请教]请教筏板基础详勘时孔深怎么确定? [复制链接]
离线453402355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-30
某办公楼平面尺寸52.5m×15.9m,高33.30m,8层,框架结构,基础埋深2.50m,筏板基础,尺寸为55m×18m,基底荷载240kpa。请教详勘时孔深怎么确定?
离线空巷一号
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-30
至少穿透下卧的软弱层进入持力层3到5米吧
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-30
了解地层吗?一般20米够了
离线myisheng28
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-30
离线lydlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-30
据地层情况结合基础宽度而定,详见《高规》、《高层箱筏规》。
离线jfchai
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-30
这个得看是啥地层,问的问题真是不好回答啊。
离线祥侠30
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-30
楼上对,软质地基20m还得加深,较硬的话20m就ok,这是一般性勘探孔
离线永远迷茫
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-30
控制孔,要进入基岩一定深度,确定等效剪切波速,一般孔,可以浅些,持力层以下规范要求深度就可以了。不了解地质情况,写勘察纲要的时候可以适当深点,了解地质情况,达到规范要求的深度,适当加点调节深度。
离线ipq1
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-30
基底下按中等压缩性土,按附加应力等于自重应力的20%确定勘探深度吧。
离线q616560175
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-30
是不是一般孔就是基坑+基础宽=一般性孔深?
我是岩土人,为你打基础
离线黑山老牛
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-31
详见《高规》
离线05430000000
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-31
根据高层建筑岩土工程勘察规范JGJ72-2004 4.1.4条,勘探孔的深度和土的类型及土的状态关系密切,根据土的状态不同系数从0.3-1.0(一般孔) 0.5-2.0(控制孔)。实际上应该和上部荷载关系非常密切,可惜规范仅仅根据勘察等级给了一个1.0一个1.1,这是需要探讨的。 ..Bf-)w
上述规范的方法,仅仅是一种粗略的估算,而且是在不具备变形深度计算条件的时候才可以。如果具备变形计算条件,应该按照岩土工程勘察规范4.1.18条2款进行估算孔深。 S|r,RBeZ
共1条评分 ,土币+5
wwyyaa 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2014-10-31
听君一席话,胜读十年书。
