  • 2730阅读
[请教]固结 和高压固结的区别 [复制链接]
离线hulonghu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-05
请教各位大神,固结试验和高压固结试验的区别在哪里,什么样的试样需要做高压固结试验
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-05
P0+2kg以上
离线hulonghu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-05
回 北侠 的帖子
北侠:主要是试验的压力不一样,高压固结的压力要达到3200左右。 (2014-11-05 14:06)  x=P\qjSa
Se}c[|8
是压力达到3.2Mpa的才叫高压固结吗
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-07
高压固结试验的目的是提供沉降计算用的压缩指数、回弹指数和前期固结压力。 Ee! 4xg
正常的固结试验只能求得压缩指数。 +7.',@8_V
高压固结试验数据主要用于判断土的固结历史,求超固结土和欠固结土的变形量等。
听君一席话,胜读十年书。
离线hulonghu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-07
回 05430000000 的帖子
05430000000:高压固结试验的目的是提供沉降计算用的压缩指数、回弹指数和前期固结压力。 sUQ@7sTj
正常的固结试验只能求得压缩指数。 ?0SJfh
高压固结试验数据主要用于判断土的固结历史,求超固结土和欠固结土的变形量等。 (2014-11-07 09:26)  H<,gU`&R
bq*eH (qx
正常的固结试验只能求得压缩指数?此句怎么理解, \_f(M|
还有 是不是正常固结试验成果图一般为e-p曲线,而高压固结则一般为e-logp 曲线
离线土肥圆
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-02
回 05430000000 的帖子
05430000000:高压固结试验的目的是提供沉降计算用的压缩指数、回弹指数和前期固结压力。 <)D$51 &0
正常的固结试验只能求得压缩指数。 H/M@t\$Dc
高压固结试验数据主要用于判断土的固结历史,求超固结土和欠固结土的变形量等。 (2014-11-07 09:26)  cbTm'}R(G
PdWx|y{%
