  • 2965阅读
这样的粉土适合做什么支护? [复制链接]
离线swjtuchdd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-10
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行加亮操作(2014-11-11) —
基坑深11.5米,粉土,剪切波速225米每秒,中软土,三类场地,稍湿,稍密,干强度差,韧性中等,有振摇反应。厚度大约有17米,粉土下为中粗砂。
含水量W=25.6%,重度=19.7,孔隙比e=0.712,粘聚力C=17kpa ,内摩擦角=10度,地基承载力=160kpa,液性指数0.85,压缩系数0.295,标准修正击数为9,渗透系数为0.1米每天,弱透水。
我想 问几个问题:
1、这样的土层如果场地允许基坑外18米范围可以利用,没有建筑物,基坑大约80米*80米,做锚索适合吗?锚索大约能提供多大的极限拉力?
2、如果做锚索在施工时应该注意什么?
3、如果做土钉支护,这样的土层需要验算抗隆起吗?
4、如果做土钉支护,场地允许45度即1:1的放坡,那么是做45度的坡更好呢还是大点的角度比如60度好些?
5、这样的土层土钉最大能提供多大的拉力?面层排水需要注意什么吗?
6、如果验算整体稳定性,滑动体的滑动工况是在坡中或坡脚还是 坑底呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
一看楼主签名就知道是校友
离线331326415
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-11
一看楼主名就知道是校友
离线ipq1
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-12
你这样的基坑光做锚索是不行的,建议做桩锚支护。从地层条件来看,地下水位应该还是较高的,如果场地条件允许的话,可以在地下水位以上做土钉支护,土钉坡度肯定是宜缓不宜陡的。整体稳定性与抗隆起稳定性按规范也是应该验算的。
离线wolf_1st
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-13
抗剪强度有待复核,数值偏低
离线津英波
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-13
同意楼上观点,抗剪强度有待复核,数值偏低
离线13号球童
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-15
复杂  ……纠结
Only the strong survive
